Infos sur rapport du contrôle technique de 2cv : ripage excessif . parrallélisme
jacques38
Ma deuche : 2cv AZA 1963
Message par jacques38 »
Bonjour.
D'après vous et ce que je peux acheter ce véhicule avec un ripage excessif comme indiqué. Merci
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
Re: Infos sur rapport du contrôle technique.
Bonjour, le ripage c'est juste un réglage de parallélisme, ou un pivot de roue qui a du jeu
:clap: il est super ce CT, as tu des photos de cette mémère de 1963? 60 ans cette année, ça se fête 🥳
Franchement, de toi à moi, si elle n'a que ça... va s'y les yeux fermés :lunettes:
jacques38
j'ai oublié, amortisseurs, écart significatif entre la droite et la gauche AV.
Dysmétrie suspension 88% Il y a sûrement un amortisseur fatigué non ?.
2cv AZA 1963.
Franchement, c'est des problèmes mineur, prend la sans hésiter, tu fais une très bonne affaire, y a, aucun travail à faire, roulante en plus, fais nous quelques photos,
jacques38
Bon ci-joint quelques photos. ;)
2cv AZA 1963.
Elle est dans un très bel état, la rénovation à était faite dans les règles de l'art par un pro, d'après les photos, maintenant es que le prix est correct
jacques38
Oui 10.500 euros.
2cv AZA 1963.
jacques38 a écrit : 15 août 2023, 19:56 Oui 10.500 euros.
Le prix est négociable ou non, essaye de faire un peu baisser, à 9000 ;)
Le capot ???.... y'a pas comme un anachronisme ? Et le pare-chocs ? Il est comme ça sur une mémère ?
Vu l'état actuel du marché et vu l'état de la voiture, je suis désolé mais le prix est justifié.
10500, elle partira à 10 000€.
Maintenant, cela dépend de ton utilisation, si c'est pour "balade", "occasionnel", en campagne cette 1963 est faites pour toi.
Si c'est pour de l'utilisation en milieux urbain et plus soutenu, elle est peut-être un peu trop en décalage avec la circulaire actuelle...
Mais sache une chose ... elle est magnifique :amour: tu vas faire des envieux.
Le capot c'est le bon modèle, le par choc non c'est celui des dernières 2cv, par contre le réservoir en plastique pour les 2cv récentes, a la place d'un en métal, malgré tout ça elle présente bien
CHARLYSTONE a écrit : 15 août 2023, 20:46 Le capot c'est le bon modèle
Ha bah tant mieux !! J'aurais pensé un capot ondulé ... Mais comme je ne suis pas très au fait des différences en fonction des années ...😉
Le capot a 5 nervures est à partir des modèles de 1961, ;)
Avec l'une des plus belles calandres
celeste
Message par celeste »
Bonjour, Pare choc apparu en mars 63 mais il devrait avoir un jonc alu, clignotant de custode apparu en 10/63, bon capot mais fixation de récent, normalement pas d enjoliveurs de roue ni de bas de caisse(réservé a l azam), base de la colonne de direction non conforme, barre de phare pas la bonne couleur, et j en passe
Le réservoir plastique j ai le même , ça se voit pas et 100 km d autonomie en plus
Mais dans tout les cas elle est très belle, en photo le travail de renov semble bien fait, mais 10500 c est le prix d une voiture conforme a son époque
jacques38
Oui c'est pour la balade, "occasionnel" merci à vous tous. ;)
2cv AZA 1963.
jacques38
Elle et du 01.10.1963.
2cv AZA 1963.
celeste
Cela parait normal 01/10/63, donc 18 cv pas mal, beaucoup on mis des enjoliveurs pour faire comme les AZAM, et les jonc alu, fragile, n existe pas en refabrication il me semble
mais belle voiture
Re: Infos sur rapport du contrôle technique de 2cv : ripage excessif . parrallélisme
Salut @jacques38 , alors tu as sauté le pas.
As-tu acheté ce petit bijoux?
jacques38
Salut Éric, j'attends, il devait aller chez son père pour les papiers et il va aussi s'occuper de la plaque arrière. ;)
2cv AZA 1963.
jacques38
Salut, bon la 2 CV, elle est à la maison, punaise, j'avais oublié, c'est vraiment archaïque, c'est bruyant "l'odeur", et il faut vraiment anticiper pour le freinage je n'ai plus l'habitude de conduire une ancienne, je suis claqué mais content. :)
2cv AZA 1963.
Bravo, tu a réussi et elle a tenue le coup, reste plus qu'à l'apprivoiser, ;)
:clap:
Je vois ton sourire à travers le message... c'est l'effet deudeuche :content:
Félicitations.
jacques38
CHARLYSTONE a écrit : 27 août 2023, 21:47 Bravo, tu a réussi et elle a tenue le coup, reste plus qu'à l'apprivoiser, ;)
Exactement, merci. ;)
2cv AZA 1963.
jacques38
Eric13190 a écrit : 28 août 2023, 06:26 :clap:
Félicitations.
Merci Eric.
2cv AZA 1963.
Allez !! Roulez jeunesse !
jacques38
Deuchémoi a écrit : 28 août 2023, 07:49 Allez !! Roulez jeunesse !
2cv AZA 1963.
