bruit de couinement dans un pot de suspension de ma 2cv
jblajoux
Ma deuche : 2cv 6 1978 vert bambou
Date de naissance : 06 déc. 1982
Message par jblajoux »
Bonjour :salut: ,
J'ai sur le coté gauche de ma deuch fraichement rénovée un couinement au niveau du pot de suspension, les amortisseurs sont neufs, dois je graisser les bras de suspension sur 2cv6 et/ou graisser mes pots de suspension, et si oui comment svp?
Re: bruit de couinement dans un pot de suspension de ma 2cv
Bonjour, le bruit viens souvent des pots de suspension dû aux frottement des ressorts, tu peut injecter dans les pots de la graisse en bombe, c'est ce que j'ai fait, ou simplement de l'huile moteur avec une seringue
jblajoux
merci, du coup tu l'introduis par où cette seringue d'huile?
Tu mets l'huile par le tirant avant et arrière du pot,au préalable enlever les caches poussières en caoutchouc
jblajoux
top, c'est chose faite, essai cet après midi, merci pour votre aide ;-)
Valentin18
Date de naissance : 02 avr. 1970
Message par Valentin18 »
Salut jblajoux,
Yep, souvent un peu de graisse fait l'affaire. Si t'as des amortisseurs neufs, je tenterais de graisser les bras de suspension d'abord. Si ça persiste, pourquoi pas les pots. Pour comment faire, y'a des tuto sur le net, ça peut t'aider ! Bonne chance avec ta deuch !
Valentin18 a écrit : 04 oct. 2023, 07:48 Salut jblajoux,
Bonjour @Valentin18,
Merci pour ta participation, mais il est d'usage de réserver sa première (ou la deuxième dans ton cas !) à sa présentation, comme indiqué lors de ton inscription.
jblajoux
Bon après graissage à l'huile alimentaire des deux pots, le bruit avait quasi disparu puis revient quasi à l'identique :o :mecanic:
Peut-être n'ai je pas été assez généreux ?
Les amortisseurs sont neufs aussi, cela peut il effectivement avoir un lien ?
Jaffar
Ma deuche : 2CV Charleston
Date de naissance : 01 juil. 1975
Message par Jaffar »
Bonjour jblajoux,
La méthode des anciens : lorsque tu fais la vidange de ta boite, tu répartis l'huile usagée entre les 2 pots avec une grosse seringue, et voilà :france:
Comme quoi, les Anciens ne lisaient pas tous les Manuels Citroën ...
Oui, @Lolodubalaou a raison, il faut normalement de l'huile de ricin dont le Ricipot est constitué, de l'huile de ricin en spray, facile et très efficace, j'en ai mis il y a 3 ans et depuis nickel.
jblajoux
Eric13190 a écrit : 11 oct. 2023, 00:10 Oui, @Lolodubalaou a raison, il faut normalement de l'huile de ricin dont le Ricipot est constitué, de l'huile de ricin en spray, facile et très efficace, j'en ai mis il y a 3 ans et depuis nickel.
Top. Je vais essayer, tu sprayes depuis les deux extrémités ?
jblajoux a écrit : 11 oct. 2023, 08:55
Eric13190 a écrit : 25 sept. 2023, 22:34 Salut
