Sparda
Modérateur : Deuchémoi
- Sparda
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 11 mars 1995
Sparda
Bonjour! Nouveau chez les bicylindres!
J ai hérité d une 2 cv ayant subit les âges et multiples transformations
Sur la carte grise il s agit d une 2cv6 de décembre 1973 mais en face de moi c est tout autre chose
Un châssis et train d ak400
Une caisse de de 2cv de 1969
Le moteur je sais pas !
Le tout dans un état déplorable, presque irrécupérable selon plusieurs.
Le but la refaire, au maximum d origine.
Impossible? A voir
Impossible? A voir
Re: Sparda
Bonjour et bienvenue dans le monde fantastique de la 2CV, et bien tu viens d'hériter d'une 2CV cloné, y a plus qu'à tout remettre dans l'ordre ,
et surtout n'oublie pas de
Re: Sparda
à toi et à ton hybride Poste nous des photos, pour que l'on se fasse une idée.
Re: Sparda
Notre nouvel ami a posé une question là:
viewtopic.php?t=18924
- Sparda
- Ma deuche : 2cv6
Re: Sparda
J ai également poster des questions dans la partie moteur et carosserie…
- jacques38
- Ma deuche : 2cv AZA 1963
Re: Sparda
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
2cv AZA 1963.
Re: Sparda
Bonjour, c'est un gros chantier en perspective, mais feusable avec de la patience et des compétences, courage
Re: Sparda
Effectivement, y'a du boulot !
Tout est une question de : patience, temps, compétences, place, budget, outillage (mettre dans l'ordre que l'on veut !).
Re: Sparda
Je reconnais que ça peut faire peur... mais comme le dit @Deuchémoi dans le post ci dessus... rien d'impossible.
Courage à toi.
Courage à toi.
- Sparda
- Ma deuche : 2cv6
Re: Sparda
J ai commencé mais c est vrais que j aimerais ne pas travailler pour rien…. Je suis entrain de refaire les essieux/bras de l ak400 dans le but de les mettre sur la 2cv.
Seul chose que je garderais de non origine de mon enfin frenkeinstein…..enfin si cela ce monte…
Re: Sparda
Elle a un joli bleu camargue, c'est la couleur d'origine de la mienne (1973) puis l'ancien propriétaire l'a passé au bleu lagune (1974).
Tu peux vérifier le code couleur avec la petite pastille ronde qui se trouve à droite du tablier.
C'est tout le dilemme... avant de commencer la rénovation: :Est-ce-que ça vaut le coup...
- Sparda
- Ma deuche : 2cv6
Re: Sparda
La caisse etant Pas celle d origine l année correspond pas… c est une caisse de 1970 en rouge messena initialement !
Je vais commencer à remonter je verrais en fonction de la réponse pour les essieux
Re: Sparda
En fait, c'est une vrai fille des années 70 ... prendre 3 2cv malades et en faire une.
Nous sommes deux
J'ai en carte grise daté de 1976, avec une voiture qui a les caractéristiques d'une voiture de 73...
J'ai choisi de privilégier l'année 73 (celle de ma naissance)
Nous sommes deux
- Sparda
- Ma deuche : 2cv6
Re: Sparda
Pour donner quelques nouvelles. J avais lever le pied…
- Sparda
- Ma deuche : 2cv6
Re: Sparda
En tout ça la bête démarre. Le faisceaux est repéré. ( elle a l’option de transformation du bouton rotatifs de veilleuse en feux de détresse ( j ai du pas mal chercher pour trouver son rôle et son câblage, jusqu a découvrir l existence de ce kit Citroën origine pour équiper les voitures qui n avait pas les feux de détresse)
Il me reste des manques…. Je cherche un tableau de bord marron, une patte de suppôrt de pompe de lave glace et le volant marron…
De plus je galère à trouver le filtre correspondant à ma boîte à air…. Boîte métal et couvercle métal. Il me manque le joint entre le couvercle et la boîte et un filtre qui rentre dedans… j en ai essayer deux… un de 75 mm et 72 mm de hauteur et ils sont trop haut. Le couvercle ferme pas….
Quelqu un a des infos sur ce type de boîte à air? On en voit pas beaucoup….
Re: Sparda
Salut Sparda.
Je ne savais pas (ou j'ai raté ta demande, dans ce cas je suis désolé) mais j'ai aussi installé les warnings Citroën, j'aurais pu te faire passer le schéma du montage.
Lenteur qui me contrarié sur le mien, c'est que pour avoir les warnings, il faut que je mette le contact et que j'enclenche un clignotant, c'est moyen je trouve.
Si c'est pas le cas chez toi, peux tu me fairenune photo du schéma électrique et le poster
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Re: Sparda
Chez CIPERE Art n° 10230 joint de couvercle
Art n° 10003 Cartouche filtre à air du 10/68 jusqu'à 09/74 .
Taper le numéro dans l'onglet de recherche.
A+
A+
- Sparda
- Ma deuche : 2cv6
Re: Sparda
Je viens de commander tes références.
Je te dirais mais normalement j aurais les warning sans contact puisque le kit Citroën après l’avoir étudier ce branche sur un + permanent.
Je te dirais. C est la seule chose ou le reste a câbler
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Re: Sparda
Beau travail.
