capote ouverture interne ou externe 2cv
virelo
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par virelo »
Bonjour a tous , je suis sur la rénovation d'une deuch de 77 et je me pause la question de mettre soit la capote avec ouverture dedans soit extérieur , en faite je voudrai savoir les avantage de chaque système
bonjour à tous !!
yerom85
Ma deuche : 2cv6 Special 09/1987, 2cv AZL de 1960
Date de naissance : 20 sept. 1980
Message par yerom85 »
bienvenu sur le forum,
va faire un petit tour sur ce post, tu trouveras peut-être déjà  des réponses. http://kisscoool69.free.fr/forum/viewtopic.php?t=297
pour ma part, les fermetures intérieurs sont plus sur, de part leurs systèmes "boite de conserve".
a+
virelo
merci c'est gentil , j ai retrouve pas mal de piece de l'ancienne capote qui etait avec mon epave !!lol c donc des fixations par crochets exterieur avec un kit d'adaptation interieur . reste plus qu'a savoir ce qu il manque !!lol
bonjour à tous !!
yerom85
et bien sur les capotes à  ouvertures extérieures, tu as :
- les crochets av fixé sur la capotes
- des crochets latéraux vissés sur la carrosserie à  deux endroits (à  hauteur du montant entre les 2 portes, et au niveau de la barre de fixation de la vitre de capotes).
pour les capotes à  ouvertures intérieures, tu as :
- tout d'abord, le système fixation de la capote, en forme de U, appelé "calèche".
- les 2 crochets (de boite de conserve) fixés avec les pare-soleils, permettant de verrouiller la capote en position fermée.
- une pression, en position centrale AR de la barre centrale, au dessus des sièges AV (désolé pour la répétition ..lol)
- deux pressions à  l'AR, en remplacement des crochets (pour la version extérieur), qui permettent le maintien de la capote en position ouverte, via des sangles.
voila, je pense t'avoir tout dit.
virelo
merci !!!! voila simple et efficace !!lol j'ai une autre question concernant le villebrequin , ya t'il deja des topics la dessus ??
bonjour à tous !!
yerom85
je ne crois pas, mais dans ce cas, crée ton propre post afin de répondre à  ton cas précis.
Carmina
Message par Carmina »
Merci beaucoup pour cette information de qualité.
Pret immobilier
Tbo
Message par Tbo »
Mon avis perso....
Je prèfere les fermetures intérieur car :
Beaucoup plus sécurisant,
Ouverture/fermeture possible à  un feu rouge sans sortir de l'auto
J'ai une connaissance qui a perdu sa capote a fermeture extérieur en revenant de Normandie... mal refixée.
Une prochaine anecdote :wink:
