capote ouverture interne ou externe 2cv
- virelo
Bonjour a tous , je suis sur la rénovation d'une deuch de 77 et je me pause la question de mettre soit la capote avec ouverture dedans soit extérieur , en faite je voudrai savoir les avantage de chaque système
bonjour à tous !!
yerom85
bienvenu sur le forum,
va faire un petit tour sur ce post, tu trouveras peut-être déjà des réponses. http://kisscoool69.free.fr/forum/viewtopic.php?t=297
pour ma part, les fermetures intérieurs sont plus sur, de part leurs systèmes "boite de conserve".
a+
a+
yerom85
et bien sur les capotes à ouvertures extérieures, tu as :
- les crochets av fixé sur la capotes
- des crochets latéraux vissés sur la carrosserie à deux endroits (à hauteur du montant entre les 2 portes, et au niveau de la barre de fixation de la vitre de capotes).
pour les capotes à ouvertures intérieures, tu as :
- tout d'abord, le système fixation de la capote, en forme de U, appelé "calèche".
- les 2 crochets (de boite de conserve) fixés avec les pare-soleils, permettant de verrouiller la capote en position fermée.
- une pression, en position centrale AR de la barre centrale, au dessus des sièges AV (désolé pour la répétition ..lol)
- deux pressions à l'AR, en remplacement des crochets (pour la version extérieur), qui permettent le maintien de la capote en position ouverte, via des sangles.
voila, je pense t'avoir tout dit.
yerom85
je ne crois pas, mais dans ce cas, crée ton propre post afin de répondre à ton cas précis.
