resto de ma 2cv azl de 57
- superazl
- Ma deuche : 2cv AZL 1957
- Date de naissance : 26 nov. 1965
Re: resto de ma 2cv azl de 57
je relance pour ma recherche de diffuseur d'air intérieur, personne n'a cela dans un coin ?
Autre sujet il y a t'il un tuto pour la réparation de la calandre du capot 23 nervures, j'ai quelques barrettes à redresser mais je ne sais trop comment faire, pas facile cette bête !!
- denis56
superazl a écrit : ↑17 nov. 2023, 14:14 je relance pour ma recherche de diffuseur d'air intérieur, personne n'a cela dans un coin ?
Il me semble avoir un diffuseur en bon état et de la bonne année !
- superazl
sa serait super quelque soit l'année je prend, si tu là bien envoi moi des photos
- louislarénov
- Deuchiste confirmé
Suite à notre CT d'aujourd'hui concernant le diffuseur que je peux te céder et qui n'est pas le bon: moi je tenterai de découper dans mon diffuseur l'emplacement de ta buse de désembuage délicatement avec une cisaille à tôle, ensuite je couperai les deux diffuseurs entre les vis de fixation de la commande de volet d'air et je garderai la partie de droite de ton diffuseur, ça devrai pouvoir se cacher derrière cette commande?
La deuch est un axiome.
- superazl
pas possible car c'est la partie gauche avec le diffuseur qui est pourri, donc soit je trouve quelqu'un qui me refait un diffuseur soit je modifie le tien sauf si quelqu'un à un diffuseur d'air avec l'écope de chauffage à gauche!!!!
- superazl
Salut a tous,
pour info j'ai acheté un pare choc AV en version à peindre chez renov 2cv et bien c'est une merde, le niveau de finition tôlerie est une honte, l'état de surface c'est un champs de patate, avez vous une adresse pour avoir une pièce correcte ?
- superazl
Bonjour, je relance ma demande, de plus j'ai aussi les butoirs qui ne sont pas conforme en forme et leurs fixation qui est décalé de 2 cm, voir les photos:
origine : Renov2cv : C'est pas admissible de tels défauts
Je n'ai pas de solution pour toi, j'ai une "moderne", ce qu'il serait bien c'est que le propriétaire d'une 2cv de ton type ayant acheté cet article puisse te dire son ressenti.
Oui je sais, j'enfonce des portes ouvertes, mais tout cela pour te dire que je compatis.
- Socotel
Désolé d’apprendre que ces bananes se montent mal…
Il n’y a pas moyen de revoir leurs fixations qu’elles puissent bien plaquer en arrière ?
Et pour le reste, tu sembles avoir bien avancé. Tu aurais 2-3 photos ?
Merci et bon courage pour la suite.
- superazl
voici l'état des lieux :
Maintenant ajustage (voir grosse modif) des pare-chocs et alignements des portes, ailes et capot ainsi que tout l'intérieur à préparer pour apprêter l'ensemble avant peinture.
C'est pas fini mais sa avance
- superazl
entre temps j'ai sauvé un capot, l'ancien était pourri au niveau de la charnière et du bas capot mais la calandre intacte, le nouveau c'était l'inverse donc j'ai fait une greffe :
capot à sauver : donneur: Receveur : Greffe réussie
- Socotel
Magnifique !
De la vraie chirurgie
Vu comme tu maîtrises la soudure, tu pourrais certainement remettre en état ton déflecteur d'air.
- jacques38
- Ma deuche : 2cv AZA 1963
La greffe est vraiment magnifique !
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
2cv AZA 1963.
