Peut on remplacer un cylindre de roue avant (2CV AZ 59) sans démonter aucun autre élément (sinon le tambour forcément). Je pense que oui?
Y a t'il une méthode, style serrer le frein à main pour écarter les mâchoires, ou écarter les mâchoires à l'aide des cames, ou autres ?
Merci pour vos réponses.
Peut on remplacer un cylindre de roue avant (2CV AZ 59) sans démonter aucun autre élément ?
- BCR
- Ma deuche : 2cv AZ 1962
- Date de naissance : 12 juin 1969
Mâchoires arrière
Bonsoir. Quelle mâchoire doit on monter vers l'avant suivant la longueur et positionnement de la garniture sur la machoire. Merci pour vos réponses.
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Re: Remplacement d'un cylindre de roue avant
Hi,
la réponse en image :
- BCR
Merci pour le schéma. Je suppose que l'avant est du coté où la garniture est la plus grande.
- zamzam
Hello !
Il y a le segment "tiré", celui qui lors du freinage "s'auto-serre" sur le tambour c.a.d. le segment avant plus court et le segment "poussé", celui que le tambour repousse c.a.d. l'arrière plus long
- BCR
Re: Peut on remplacer un cylindre de roue avant (2CV AZ 59) sans démonter aucun autre élément ?
Merci pour les réponses
