Les trains roulants / système de freinage/ amortisseurs
- Démontages des bras
- Remplacement des 4 roulements coniques des bras.
- Sablage+ peinture bras/essieux
- Remplacement durite essence, réservoir plastique, jauge d'essence.
- Réfection complète des freins : 4:cylindres de roue sur les tambours ou disques/ réfection des étriers/ disques/plaquettes neuve.
Durites ( si abîmées) et joints de raccord et joints toriques des étriers.
Remplacement des tambours si hors côte.
- Roulement des roues si usure constatée.
- Axe de pivot si jeu constaté
- Boîtier de direction si jeu et usure importante constaté.
- Jantes : sablage+ peinture
- 4 pneus neufs
- Réfection ou remplacement des pots de suspension.
- Tarage des frotteurs/ Rénovation intérieure des batteurs/ remplacer les amortisseurs.
- une fois la voiture remontée uniquement, réglage des hauteurs de caisse AV/AR.
A suivre : caisse/ intérieur caisse/sellerie/peinture
