Piéce démarreur 2cv FEMSA
Python26
Ma deuche : 2cv6 Spécial "E"
Date de naissance : 06 déc. 1965
Message par Python26 »
Bonjour à tous.
La restauration de mon moteur étant terminée (sans essais démarrage!), je m'attaque aux périphériques. Aujourd'hui, le démarreur! Fortement encrassé, j'ai décidé de le démonter entièrement pour le nettoyer: c'est la première étape de l'entretien.
Le constat: charbons usé normalement mais à changer mais surtout, un jeu important sur l'axe coté roue crantée. En cause le palier en bronze usé ! Mon problème, c'est que je ne trouve pas de fournisseur qui vende ce fameux palier!!! Par contre, ils vendent tous des démarreurs neufs.
Bon vous l'avez compris, souhaitant conserver mon démarreur d'origine, connaissez-vous une adresse d'un pro (même un particulier si sérieux) vendant cette pièce?
Je joins quelques photos.
Merci.
Python26
Python26
Re: Piéce démarreur FEMSA
Il s'agit du palier rep N°2 Ref: 5 444 736
Python26
Il est possible que cet induit pour ce démarreur ne se fabrique plus.
Trouver un démarreur MTA femsa sur bourse d'échange ou BC.
eBay : https://www.ebay.fr/itm/305281987901
Cdt
Alex
Hi, Python 26,
des bagues bronze, cela se trouve assez facilement.
Il suffit d'avoir les côtes nominales. Cela ne doit pas être très dur de les trouver vu que tu as tout démonté ...
Hello,
Effectivement il faut les ajuster au micro- tour car seul le diamètre intérieur est à la bonne côte.
Cdt
Tout à fait !
Je m'amuse bien avec ce joujou ...
Python26
Suite...
J'ai trouvé mes bagues chez TRI DISTRIBUTION.
J'ai commandé également un roulement qui était HS sur mon alternateur.
Par contre, j'ai eu plus de frais de livraison que le montant des pièces. Mais bon, l essentiel c'est d'avoir trouvé pour pouvoir sauver mon démarreur.
Pour l'ajustement, je ferai ça au marteau, je suis un spécialiste 😉😂😂.
Je vous tiendrai au jus pour la suite.
Merci.
Python26
Re: Piéce démarreur 2cv FEMSA
:pouce: Bravo @Python26 , tu es opiniâtre. Bonnes suites.
Python26
Bonjour à tous.
Désolé pour le retour tardif, mais en ce moment je me bagarre avec mon carbu.
Pour vous dire que j'ai reçu les bagues bronzé que j'ai monté sans difficulté. De plus, j'ai également changé les balais qui étaient bien usés.
Essai sur l établi puis montage sur la bête.
Et ça marche à merveille.
Voilà, un démarreur de sauvè !
Demarreur installé.
Demarreur installé.
Python26
:merci: pour le retour @Python26 :pouce:
Et bien, tout est bien alors !!
Qu’est ce qu’il te fait comme misère, ton carbu ?
Python26
Lolodubalaou a écrit : 31 mars 2025, 17:47 Et bien, tout est bien alors !!
Salut Laurent.
Maintenant que mon moteur, mon démarreur et mon alternateur sont terminés et fonctionnent, J'ai entamé la révision de mon carbu 26-18 avec dash pote :demontage complet, nettoyage manuel au dégraissant frein, soufflage, nettoyage au bain ultrason, remontage avec changement des joints et il fonctionne moins bien qu avant (ne tiens pas le ralenti) Après plusieurs démontage et nettoyage et de multiple reglage j'ai quand même réussi à faire en sorte qu il tienne le ralenti mais ne tourne pas bien rond.
Demain je vérifierai si je n'ai pas de prise d'air. J'envisage aussi de changer la vis de richesse qui n a pas beaucoup d'influence sur le régime moteur. Par contre, elle monte bien dans les tours.
Voilà, demain est un autre jour !
Python26
Hi,
un ralenti instable fait penser en première intention, à une prise d’air au niveau des axes.
Tu as démonté ton carbu.
As tu déposé les papillons ?
Si oui, as tu mesuré le jeu au niveau des axes ?
Au dessus de 5/100 ème, c’est à revoir.
PS : je connais un petit artisan qui les refait très bien ….
Au fait, les copains,
est ce que je vous ai donné la méthode pour mesurer un jeu dans un alésage genre portée d’axe de papillon ou un guide de soupape ?
Lolodubalaou a écrit : 01 avr. 2025, 09:36 Au fait, les copains,
Pas souvenance ! Mais faut dire que c'est peut-être moi le fautif ... :siffle:
Python26
Lolodubalaou a écrit : 01 avr. 2025, 09:34 Hi,
Salut Laurent.
Bon, le fautif était le joint de cuve. C'est n'était pas le bon ! Il y a de nombreux commentaires sur ce forum concernant ses fameux joints ayant tellement de déclinaison que même les vendeurs spécialisés s y perdent, sans parlé de la qualité de fabrication.
Sinon, concernant le carburateur, je n ai pas démonté les papillons, je les ai bloqués ouvert avant de les passer aux ultrasons. J'ai effectivement du jeu sur l'axe du 1 papillon. Pour l'instant, je laisse comme ça du moins tant que le carburateur fonctionne.
Voilà, reste plus qu'à faire un essai routier et poufiner le réglage, si c'est possible. Mais ça, c'est pour ce WE.
Python26
Hi,
ah oui, tu es un facétieux si en plus, tu ne mets pas les bonnes pièces ....
Des revendeurs qui se perdent dans les joints de carbu ?
Il n'y en a que 7 différents ...
PS : et si tu es patient, tu devrais avoir l'explication dans le prochain 2cv Xpert qui sortira fin juin 2025 !
