Sangle capote de 2cv - compatibles toutes capotes ? outils spécifiques?
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Message par ghjuvan »
Bonsoir
Je souhaiterais mettre les sangles pour enrouler la capote, les beaux jours arrivent 🙂
Je voulais savoir c'est compatible sur toutes les capotes?
Comment ca se monte car je trouve pas grand chose, s'il faut un outil spécifique ou pas...
Merci a vous
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Re: Sangle capote de 2cv
Message par Paskcal »
ghjuvan a écrit : 10 juin 2025, 21:52 Bonsoir
Je souhaiterais mettre les sangles pour enroulé la capote, les beau jours arrivent 🙂
Je voulais savoir c'est compatible sur toute les capotes? Comment sa se monte car je trouve pas grand chose, s'il faut un outil spécifique ou pas...
Merci a vous
Attends un peu il y en a qui ont une passion pour les sangles de capote...
Ils vont te guider :mdrr:
Paskcal a écrit : 10 juin 2025, 23:10
Merci a vous
Ils vont te guider
:megaphone: @Deuchémoi :gnark:
Eric13190 a écrit : 11 juin 2025, 06:17 :megaphone: @Deuchémoi
Présent !!! :mdrr:
1ère question : actuellement, as-tu une capote à ouverture intérieure ou extérieur ?
Si c'est extérieur, normalement tu as déjà tout sur place, mais on peut faire plus.
Si c'est intérieur, il faudra rajouter des sangles si elles ne sont pas présentes.
Rdv ici : search.php?keywords=sangle+capote&terms ... Rechercher (pour en arriver là, j'ai utilisé le moteur de recherche du forum ...).
Un peu de lecture plus tard, n'hésite pas à poser les questions pour les quelles tu n'aurais pas trouvé de réponse.
ghjuvan
Oui ouverture intérieur. Oui c'est pour rajouter les sangles une fois roulé.
J'ai trouvé quelques infos comme les emplacements où il faut mettre les pressions mais rien sur la capote. Les pressions sont a sertir sur la capote?
ghjuvan a écrit : 11 juin 2025, 07:09 Oui ouverture intérieur. Oui c'est pour rajouter les sangles une fois roulé.
Alors :
pour la tenir à demi ouverte, il te faut, la sangle de la barre avant de la capote et une pression sur la traverse :
Voir là : viewtopic.php?p=163216#p163216
pour la tenir complètement ouverte, il te faut 2 sangles et 4 pressions (+2 SUR la capote)
voir là : viewtopic.php?p=213627#p213627
et les seules pressions sur la capote sont là :
viewtopic.php?p=209582#p209582
Paskcal
Deuchémoi a écrit : 11 juin 2025, 07:25
Alors :
Il n'y a qu'à demander...
Good-job Deuchemoi :pouce:
ghjuvan
Ok merci pour le deuxième lien.
Donc sur la capote la fixation tiens en étaux? Et sur la caisse c'est des vis auto foreuse ?
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonjour @ghjuvan , bonjour à tous,
J'ai monté une capote à fermeture intérieure sur mon AZAM qui était équipée d'origine d'une capote à fermeture extérieure.
Les sangles de maintien vendues par nos marchands habituels ne m'ont pas plu, je trouvais ce plastique mal adapté :
https://www.mehariclub.com/fr/2600400-- ... on-capote/
Et les boutons pression peu pratiques et difficiles à verrouiller
J'ai monté ces sangles :
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/2C ... /ANR17404/
Avec des boutons LOXX.
Eh bien, c'est le jour et la nuit !
Les sangles sont souples, les pressions tiennent très bien, et l'ensemble est vendu moins cher que les sangles et les pressions "ordinaires"..
Tu devras percer la capote pour y visser les pressions de maintien à l'extérieur :
A l'intérieur, ce sont les mêmes pressions LOXX que j'ai montées :
J'ai enduit les vis inox des pressions avec du mastic polyuréthane pour assurer la meilleure étanchéité possible..
Bonne fin de journée à tous !
ghjuvan a écrit : 11 juin 2025, 11:31 Ok merci pour le deuxième lien.
Qu'appels-tu "fixation qui tient "en étaux" ?
pour la caisse, dans la plus part des cas, les trous existent déjà. Parfois non ! Du coup, un petit coup de perceuse pour faire le trou qui va bien et le "trou" est joué ( :gnark: )
ATTENTION à ne pas transpercer, il n'y a pas beaucoup de tôle par là ...
ghjuvan
Re: Sangle capote de 2cv - compatibles toutes capotes ? outils spécifiques?
Ah compris enfaite tout se fixe sur la caisse et rien sur la capote
La capote faut juste faire un trou c'est bien ça ?
Et faut une cale on dirait qu'il y a une cale blanche.
Je vais prend les cipere alors
JPA_47
Oui, @ghjuvan , il faut percer la tôle, visser la vis inox, qui perce la capote puis placer une cale intermédiaire vendue par les fournisseurs.
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/2C ... /ANR17117/
ghjuvan
Il y a aussi une plaque métallique j'ai vu qui se met a la place de ça.
ghjuvan a écrit : 12 juin 2025, 18:48 Il y a aussi une plaque métallique j'ai vu qui se met a la place de ça.
Mets la photo ... pour voir !!
ghjuvan
Deuchémoi a écrit : 13 juin 2025, 06:14
ghjuvan a écrit : 13 juin 2025, 07:11 Image
Ca, c'est pour les ouvertures extérieures. Cette pièce permet de maintenir la sangle de la traverse, une fois la capote enroulée (à moitié, ou entière !)
ghjuvan
Bien merci.
Commande effectuée je vous dirais si problème de montage sinon merci de m'avoir éclairé
Bonne pose à toi
