[Résolu] La tension de ma 2cv ... le régulateur fonctionne il ?
Re: La tension de ma 2cv ... le régulateur fonctionne il ?
salut Nicolas
débrancher une BAT ?pour un contrôle ,qui la pas fait sur une 2cv ,sans domage.!!!
ne pas confondre ,débrancher une BAT pour un contrôle, et rouler BAT débrancher.
sur une 2cv aucun danger. pas de calculateur, pas délectronique .
Cest pour cette raison du fait de déposé la courroie rien tourne ,rien charge, mais aucun danger.
bref le plus simple ,c'est de trouvé le soucis,réparer ,puis rouler.
tu a changer ton régu , BAT , toujours pareil, possible que ton alternateur débite trop ,16.4 volt
çà me semble trop haut tu devrait avoir comme a la BAT ,13.7/14/7 ,moteur accélérer ,a la sortie de l'alternateur..
bref tout çà c'est du dpanage ,le mieux est de réparer ,ton soucis .
renato13 a écrit : 08 juin 2025, 19:03 le mieux est de réparer ,ton soucis .
tout à fait d'accord avec toi, René ! :wink:
C'est pour ça que j'attends un autre régu pour voir si ça le fait mieux ...
robert48
Ma deuche : ami-super
Date de naissance : 31 mars 1952
Message par robert48 »
Bonjour Nicolas mon copain de Rognes m'a prété un régulateur electronique Ducellier.
robert48 a écrit : 09 juin 2025, 21:31 Bonjour Nicolas mon copain de Rognes m'a prété un régulateur electronique Ducellier.
Super, je vais pouvoir faire les tests !! Dès que tu passes dans le coin ...
Ou alors on regarde ça lundi ?
:megaphone: Mesdames et Messieurs ..... la Cour !!
Après délibération, le verdict est sans appel et la sentence est tombée : mes 2 régulateurs sont morts !!!
Merci à @robert48 et son copain grâce à qui j'ai pu tester avec un autre régulateur :
Me reste plus qu'à demander un échange sous garantie au vendeur de la Zone !
Re: [Résolu] La tension de ma 2cv ... le régulateur fonctionne il ?
salut
Ben content pour toi , Nicolas , c'est vraiment pas de chance deux régu ,hs qui donne les même valeur.!! c'est rare .
:clap: Super, pas de chance, mais ça va être bientôt une histoire ancienne :pouce:
robert48
Bonjour alors tout va bien qui finit bien. a lundi.
Bon, je viens de recevoir le nouveau régulateur : même marque, même vendeur ... même résultat !!! :fou: La tension monte à 18V. Et si je remets le régulateur que le copain de Robert m'a prêté, bha ça fonctionne bien !!
Faut que je réfléchisse à une autre solution ...
robert48
Bonjour Nicolas garde le régulateur pour le moment je t'en descendrai de Lozére ou je dois en avoir deux je passe mardi prendre des galets multifonctions Robert.
robert48 a écrit : 06 juil. 2025, 10:38 Bonjour Nicolas garde le régulateur pour le moment je t'en descendrai de Lozére ou je dois en avoir deux je passe mardi prendre des galets multifonctions Robert.
Robert,
merci pour ta proposition que j'accepte bien volontiers, en espérant que ceux que tu auras ne me feront pas le même sale coup ...
Mais j'aimerai bien comprendre pourquoi ceux-là ne fonctionnent pas. il doit y avoir une incompatibilité, mais je ne vois pas la quelle. Une inversion de l'excitation et du + alternateur ???
Si j'inverse, qu'est-ce que je risque ? De cramer le régulateur ?
pat77
Message par pat77 »
Deuchémoi a écrit : 06 juil. 2025, 10:08 Bon, je viens de recevoir le nouveau régulateur : même marque, même vendeur ... même résultat !!! :fou: La tension monte à 18V. Et si je remets le régulateur que le copain de Robert m'a prêté, bha ça fonctionne bien !!
Tu es sûr de la masse qui se branche sur le régulateur?
2 CV 6 Belge
1989
pat77 a écrit : 06 juil. 2025, 12:14
Je l'ai testé au métrix : j'ai bien la continuité entre la borne du régulateur et la borne de la batterie. :wink:
