kit réféction de reniflard 2cv : lequel prendre ?
Re: kit réféction de reniflard 2cv : lequel prendre ?
Pour info, le kit chez Renov 2CV est à 32,50€,en promo, les caoutchouc sont en Viton et nitrile ,vendu sans le joint entre le reniflard et le bloc moteur
- dédé
- Ma deuche : ami 8
- Date de naissance : 25 août 1965
Oui, j'avais hésité entre celui là et le burton.....j'aurai cru le burton de qualité supérieure, à tort ?CHARLYSTONE a écrit : ↑06 nov. 2025, 12:31 Pour info, le kit chez Renov 2CV est à 32,50€,en promo, les caoutchouc sont en Viton et nitrile ,vendu sans le joint entre le reniflard et le bloc moteur
Sais tu comment sont les bagues du renov' 2cv ? Métal + plastique ou les 2 bagues en métal ?
Si c'est tout métal, je me demande si je ne vais pas en commander un et améliorer mon serrage. Bricoler un truc pour palier au défaut des bagues du mien ....pffff, pas sûr que ce soit top.
Me gave sérieux toutes ces pièces adaptables qui s'adaptent pas !!!
Pas le 1er coup que je tombe sur des rossignols en commandant des pièces quelque soit le marchand et je dis bien marchand....
Les 2 bagues sont en plastique, petit conseil du vendeur ,mettre un peu de graisse sur le filetage des bagues, ça facilite le serrage
- dédé
- Ma deuche : ami 8
Bon ! Je vais bricoler mon burton.
- dédé
- Ma deuche : ami 8
Bon, bricolé, pas super convaincu. Du moins , je suis parvenu à faire tenir le filetage avec de la gaine électrique pour faire réducteur de longueur de filetage côté bague plastique et téflon en rouleau pour épaissir un peu ce dit filetage qui me parait ne pas bien mordre dans la bague en métal.
Vraiment du bricolage de m..... selon mon avis.
Pas utilisé la voiture, pas sûr que ça tienne longtemps, je doute, à voir.
Fais leur remonter l'info, sait on jamais, ils pourront peut-être faire un geste.
On est d'accord qu'en ce qui concerne ma suggestion, il s'agissait d'une tentative de maintient en attendant une vraie réparation, ou en tout cas un contact avec le vendeur.dédé a écrit : ↑06 nov. 2025, 16:22 Bon, bricolé, pas super convaincu. Du moins , je suis parvenu à faire tenir le filetage avec de la gaine électrique pour faire réducteur de longueur de filetage côté bague plastique et téflon en rouleau pour épaissir un peu ce dit filetage qui me parait ne pas bien mordre dans la bague en métal.
Vraiment du bricolage de m..... selon mon avis.![]()
- dédé
- Ma deuche : ami 8
Oui, effectivement. Je vais leur signaler, bonne idée
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
moi je l'ai collé,bon ce n'est plus démontable
2cv6 1981
- dédé
- Ma deuche : ami 8
J'y ai pensé aussi, mais avec du frein filet bleu.
Je vais voir ce que dit ou propose burton avant cela.
- dédé
- Ma deuche : ami 8
Bon, malgré le bricolage.... Ça tient pas.
Envoyé un message à Burton.
Si c'est pour me renvoyer la même bague plastique... J'ai un doute sur sa qualité qui semble bien légère pour faire tenir le reniflard, lui qui est reliée par la durite caoutchouc au boîtier de filtre à air et subissant des vibrations.
Jamais eu un souci sur le mien ... Peut-être un défaut sur celui-ci !!dédé a écrit : ↑07 nov. 2025, 14:54 Bon, malgré le bricolage.... Ça tient pas.
- dédé
- Ma deuche : ami 8
Peut-être.
En attendant, j'ai re démonté et remonté au frein filet bleu. On ne sait jamais, sur un malentendu.
