kit réféction de reniflard 2cv : lequel prendre ?
dédé
Ma deuche : ami 8
Date de naissance : 25 août 1965
Re: kit réféction de reniflard 2cv : lequel prendre ?
Message par dédé »
PLUX a écrit : 16 nov. 2025, 11:16
A défaut de pièces, j'y vois des lettres de l'alphabet en métal. :D
qq peut-être ?
Je vois 2 q et un d . :gnark:
dédé a écrit : 16 nov. 2025, 16:13 Je vois 2 q et un d . :gnark:
Et moi : j'en vois plein d'autres :
Dédé au c.l
pet de bébé
pépé joue aux dés
allez, je file ... :volant:
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
:D :D
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
J'ai reçu les petites lettres de Burton :gnark:
Avec explications. Elles viennent se poser sur les demi bagues plastique, dans les ergots. Ça permet d'augmenter légèrement le diamètre de la bague plastique pour que le filletage morde mieux.
dédé a écrit : 20 nov. 2025, 15:53 J'ai reçu les petites lettres de Burton :gnark:
Ha oui ! En fait, ce sont des écarteurs !! :wink:
Mica
Message par Mica »
Mais du coup, où va le potage ? :???:
Mica a écrit : 20 nov. 2025, 18:34 Mais du coup, où va le potage ? :???:
Au pote âgé !
:mdrordi:
Holà holà holà Nico, nous sommes fatigués. On dit que des bêtises :mdrr:
pat77
Message par pat77 »
Tu peux prendre des photos du reniflard avec ces pièces en plus? Je pense que ça intéressera plusieurs d'entre nous car je ne vois toujours pas où elles vont. Merci :)
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Voilà !
J'ai mis un point de colle, sinon, risque que les petites pièces en métal tombent au montage.
Pas encore monté, j'attends le séchage des points de colle.
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Comme on peut le voir en photo 1, mon bricolage avec le fil électrique pour servir de réducteur, le téflon qui s'est déterioré et....le frein filet bleu qui a disparu .
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Quoi qu'il en soit, ça me parait bien léger leur système de demi-bague plastique. J'y aurai bien vu des demi bagues alu avec une gorge et un joint torique dans la bague entière en dessous.
Oui le système du Mcc avec les deux bagues vissées sont bien plus rassurantes pour le coup.
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Carrément !!!!
Il est toujours dispo chez eux ? Je n'en avais pas idée qu'ils en faisaient un !
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
dédé a écrit : 21 nov. 2025, 16:21 Carrément !!!!
Je viens de vérifier. Sur la photo, ils présentent des bagues vissées du genre Burton . Ils ont changés ou la photo n'est pas contractuelle...mystère . :???:
dédé a écrit : 21 nov. 2025, 16:24 Je viens de vérifier. Sur la photo, ils présentent des bagues vissées du genre Burton . Ils ont changés ou la photo n'est pas contractuelle...mystère . :???:
MCC - BURTON, même combat !!
pat77
Message par pat77 »
merci pour les photos qui sont très parlantes pour le positionnement :pouce:
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Deuchémoi a écrit : 21 nov. 2025, 16:55
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié .
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
pat77 a écrit : 21 nov. 2025, 17:13 merci pour les photos qui sont très parlantes pour le positionnement :pouce:
Pas de quoi.
J'ai remonté le bidule...mouais, ça semble toujours un peu précaire.
Déjà, le pas est très serré, il se visse volontiers de travers....grrrr.
Enfin trouvé le bon angle pour serrer droit, ça va mieux, mais ça ne serre pas vraiment fort. Une fois serré à fond à la main ( ils ne faut pas serrer avec des outils à priori), on sent un très léger jeu.
Ca se stabilise une fois la durite vers le filtre à air montée.
J'ai roulé 15 mn, ça ne bouge pas pour le moment. Pas de suintements gras autours mais à confirmer.
Bref, je trouve le montage un peu léger . :???:
Mica
Message par Mica »
C'est en quelle matière ces trucs ? Pas moyen de braser de l'étain autour comme un cuivre de plomberie ?
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Mica a écrit : 21 nov. 2025, 19:55 C'est en quelle matière ces trucs ? Pas moyen de braser de l'étain autour comme un cuivre de plomberie ?
les demi bagues du haut en plastique, la bague du bas en alu.
Dommage que mon oncle, tourneur, soit décédé, il m'aurait arrangé un truc bien mieux en un rien de temps.
Oui toujours disponible
https://www.mehariclub.com/fr/1012515-- ... reniflard/
