demontage roulement de transmission sortie de boite de ma 2cv
- allalou
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 04 mars 1968
Bonjour à toutes et a tous,
je suis actuellement en train de rénover une 2CV6 de 1981 après avoir nettoyé ma boite de vitesse, j'ai vérifier tous mes roulement et l'état général de la boite.
au cours de ce contrôle visuel, j'ai remarqué que le roulement en sortie de boite avait pas mal de jeu. j'ai bien enlevé l'écrou de 29, l'entretoise et je souhaite maintenant sortir l'arbre. la bague intérieure du roulement est très certainement montée serrée, j'ai calé et essayé d'extraire l'arbre en le chassant .... échec
j'ai vu que sur la partie basse il y a une coupelle, j'ai dé sertie la coche d'arrêt et essayé de dévisser, ... echec, je me suis dit que c'était peut être emboité, j'ai donc tenté de l'extraire, échec....
j'aimerai avoir vos lumières s'il vous plait, je dois changer ce roulement et le joint spi. Comment peut-on démonter cette partie?
merci par avance
Pascal
merci par avance
Pascal
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Re: demontage roulement de transmission sortie de boite de ma 2cv
Hi,
maintenant que tu as retiré l'écrou et l'entretoise, tu mets un grand coup sur la gamelle de l'arbre ! Ou un décolle roulement.
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 5&start=30
Evidemment tu soutiens le tout au niveau de la coupelle vissée.
Que de la saine lecture !
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?t=19285
- allalou
- Ma deuche : 2CV6
Merci Laurent pour ta réponse...
- Lolodubalaou
Hi,
il y a deux chemins pour aller à Rome.
1 - soit tu retires la bague-écrou et le roulement quitte le palier en restant sur l'arbre
2 - soit tu retires l'écrou maté et l'entretoise et le roulement reste dans le palier
Pour ma part, je préfère laisser la bague-écrou et le roulement sur le palier.
PS : il y a un outil imprimé 3D très pratique pour remettre le spi dans le palier (qui est chaud)(car tu le chauffes pour mieux rentrer le roulement neuf ...)(une histoire de maman chaude et de papa froid ...)
PS 2 : d'ailleurs Burton en a repris l'idée !
Mais non, Burton n'a pas copié ...
PS 3 : en fait, il y a plein d'outils imprimés 3D pour ta BV ... Il suffit de demander !
- Lolodubalaou
D'ailleurs Burton a copié aussi l'idée pour les joints spi de vilebrequin ...
Les originaux !
Les originaux !
- allalou
- Ma deuche : 2CV6
Bonsoir à toutes et a tous,
encore merci pour votre aide.
ça y est c'est fait bonne soirée à vous
- Lolodubalaou
Well, very well !
Yapluka nettoyer, peintulurer
et remonter !
et remonter !
- Lolodubalaou
Et chose faite rarement,
valide le couple nécessaire pour faire tourner tes escargots de frein
et voir si la tête de vis n'est pas trop abimée.
C'est maintenant qu'il faut la changer, si nécessaire !
- Mica
Laurent a ce souci du petit détail qui fait toute la différence entre nous, amateurs éclairés, et le gars qui maitrise vraiment
C'est ces détails qui font la différence et surtout que les réparations sont efficaces à 100%
Merci à toi !
Merci à toi !
- neutron
- Ma deuche : 2CV AZAM 1964 & EX 2CV AZKA 1976
- Date de naissance : 30 nov. 1982
Laurent,Lolodubalaou a écrit : ↑17 déc. 2025, 18:32 Et chose faite rarement,
Quelle est la valeur (ou l'intervalle) pour valider l'escargot ?
Merci d'avance pour ta réponse
- Lolodubalaou
Merci Mica !
Et en même temps, le Lolo doit soigner son perfectionnisme car il est atteint sévère ….
PS : neutron, de tête (car je ne suis pas devant mes documents), cela doit être 15 à 20 Nm.
- neutron
Quelle déception, surtout en répondant à 3h du matinLolodubalaou a écrit : ↑21 déc. 2025, 03:02 PS : neutron, de tête (car je ne suis pas devant mes documents), cela doit être 15 à 20 Nm.
- Mica
- Lolodubalaou
- Mica
