S’entraîner au pointage de tôle fine pour 2cv avec poste dernier modele
Socotel
Message par Socotel »
Bonsoir la compagnie
J’ai un poste à souder Parkside dernier modèle. Depuis 15 ans que je pratique la soudure à l’arc avec un petit poste Inverter, je trouve ce poste très performant et surtout beaucoup plus facile d’utilisation.
Je suis encore en phase d’entraînement et j’ai lu que l’on pouvait, avec du fil 0,6 souder de la tôle de 2cv, un ami l’a fait sur la sienne. Bien sûr il faut faire des points, mais je voudrait d’abord me faire la main.
Pourriez-vous me confirmer que la tôle de 2cv fait 0,8mm ? Que prendriez-vous comme tôles équivalentes de récupération ? Un carter de machine à laver par exemple ?
Merci pour vos conseils !
A bientôt
Re: S’entraîner au pointage de tôle fine
Socotel,
oui, la tôle de 2cv, c'est du 0,8 mm pour les Mémères et 0,6 mm (mais sans certitude) pour les récentes.
Oui, tu soudes du 0,8 mm avec un Mag et du fil de 0,6 mm (et surtout à bas voltage)(d'où les postes spéciaux pour carrosserie qui descendent à 15 ampères)(et tu ne soudes pas en fil fourré ...)
Pour la soudure, je peux te donner un fichier vidéo de Citropolis faite par Frédéric
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas souder avec du fil fourré ? En 0.6 ça passe très bien sur la tôle fine. Bon c'est sûr la soudure est moins belle qu'avec un poste MIG-MAG au gaz mais de toutes façon les cordons sont souvent meulés, alors leur esthétique importe peu et c'est bien moins cher en équipement et en gaz dont il faut louer la bouteille et payer la recharge de gaz . J'ai pu essayer les deux types de soudure, avec et sans gaz et franchement le fil fourré marche bien sur les tôles fines de nos deudeuches...Pour des soudures plus résistantes sur des matériaux plus épais , j'utilise la soudure à l'arc...ou encore la soudeuse par points et combiner tout ces modes fait que je suis tranquille sur la solidité de mes travaux de soudure, avec le fil fourré j'entends...
Chacun se fera sa propre idée, c'est en forgeant qu'on devient...soudeur ...
Socotel
Merci à vous pour vos retours d’expériences !
Il est vrai que la soudure prend beaucoup de temps à s’apprendre…
Ça fait plus de 10ans que je pratique et je commence tout juste à faire du propre et du solide.
Pour l’instant j’ai du fil fourré sans gaz de 0,8 mais je vais tester avec du 0,6, je viens d’acheter une bobine.
En tous les cas, c’est top si mon poste est adapté à la deudeuche !
A bientôt
nono23
Re: S’entraîner au pointage de tôle fine pour 2cv avec poste dernier modele
Message par nono23 »
salut
tu peut souder en fil fourré sans gaz ce qu'il faut c'est d'acheter une bobine de marque et non c'elle de parkside
NONO23
Oui @nono23 a raison.
Mais à première vu les bobines en 0,6 sont pas évidentes à trouver.
Chaîne très intéressante, en ce qui concerne ce sujet
Ps je vais m'y mettre un jour :gnark:
Socotel
Merci beaucoup !
C'est bien ce poste-là que j'ai, avec du fil 0,6 ça devrait le faire.
Pour l'instant j'ai du fil 0,8 et j'ai fait des soudures sur le la tôle fine très encourageantes !
A bientôt
robert48
Ma deuche : ami-super
Date de naissance : 31 mars 1952
Message par robert48 »
Bonjour,pour souder les gouttieres de la DS de mon copain je soudais avec du 0,8 et ça allait,maintenant ne trouvant plus du 0,8 j'essaie de souder avec du 0,6 mm ça pétouille et ça ne soude pas bien comment faites vous pour souder avec ce fil fin?
Salut Robert.
Tu parles de fil fourré en 0,8?
Il y en a plusieurs références sur Amazon :???:
Bjr
Le fil 0.6 demande beaucoup moins d'intensité que le 0.8 pour la fusion, du coup il faut diminuer la puissance en passant du 0.8 au 0.6 mm et inversement.
Un mig mag C02 /Argon reste le meilleur compromis pour la tôle fine, le réglage reste un point important d'où l'intérêt de faire des essais sur exactement le même type de tôle à souder.
L'idéal étant d'avoir en + la soudeuse par point pour toutes les parties accessibles pour des soudures comme à l'origine.
Cdt
