est-ce que quelqu’un saurait comment on attache le ressort du frein à main ?
Merci les amis.
Comment attacher le ressort de frein à main sur 2cv ?
- D’artagnan 65
- Ma deuche : 2cv az
- Date de naissance : 19 mai 1980
- Fichiers joints
- BD741DD1-6D66-4187-9394-9910EDABDD1C.jpeg (32.39 Kio) Vu 3635 fois
Re: 2cv ressort frein à main
Il me semble que le ressort est pris d'un bout dans un trou au bas du levier et s'accroche à l'autre bout dans un trou sur la traversE du châssis.
Je vais essayer de faire des photos de mon AZL.
Si ça te permet de voir !
Sur le catalogue de pièces de rechange, on voit mieux.
- D’artagnan 65
- TitiSpot
- Ma deuche : 2cv Spot
- Date de naissance : 12 sept. 1970
Re: Comment attacher le ressort de frein à main sur 2cv ?
Bonjour je le trouve où ce ressort de frein à main, pas moyen de mettre la main dessus
- Mica
- TitiSpot
Ok merci, j'hésitais à prendre celui-ci car su la photo il a moins de spirale que mon ressort d'origine. Tu as essayé, ça fait l'affaire?
La Spot c'est un 2cv4, ce n'est pas le même système que sur la tienne qui est un moteur 2cv6
- Mica
Tu peux ajouter que j'ai des freins à disques.
je n'ai donc pas essayé, mais il s'agit de la pièce que tu présentes sur ton croquis et qui est celle portant le N°6 sur le même croquis chez Cipere.
