Remontage radiateur de ma 2cv
- Stef30
- Ma deuche : 2cv az
- Date de naissance : 27 févr. 1970
Après avoir chercher sur les posts du forum, je n ai pas trouvé réponse à ma question, qui est :
Ou dois venir se loger exactement le joint tubulaire du radiateur? Svp sur un moteur 602cm3 de 2cv6 de 84.
Le tube en lui même sans le joint, est capable d aller en butée jusqu au fond, mais qu en est il avec le joint? Le joint doit il rentrer au fond ou reste t il calé juste après le filetage?
Le logement ou il y va ne fait que 20mm de profondeur, dont 13mm filetés.
Le logement ou peut aller le tuyau seul fait environ 31mm.
Help me svp
Merci d avance
Help me svp
Merci d avance
- Mica
Re: Remontage radiateur
Hello,
Tu mets tes joints sur les tubes et tu enfonces raisonnablement. En vissant l'écrou, tout va se mettre en place naturellement.
- Stef30
Re: Remontage radiateur de ma 2cv
Merci mika, donc je me pose trop de question
Tellement peur de faire des conneries ou de faire les choses mal... pas facile quand on débute
Bonjour, se sont bien des joints en caoutchouc
- Stef30
Salut charlystone, oui oui ils sont en caoutchouc
- Mica
Ben c'est normal, et il vaut mieux douter que d'être trop sûr, on fait des bêtises !
Vérifie qu'il n'y ait pas de résidus de l'ancien joint dans le puits, ça se désagrège bien, j'en ai fait l'expérience sur la mienne.
- Stef30
Merci mica, oui déjà regardé mais je vérifierais
Oui tu vas voir, cela se place tout seul comme le dit @Mica .
Un petit conseil, l'écrou qui se trouve sur le radiateur est très fragile, je te conseille de te servir d'une clé à tuyauter
- Stef30
Merci Éric,
Oui j ai fait comme vous m avez conseillé et ça à l air bon, on verra au redémarrage du moteur
Et oui merci de le préciser, mais j ai bien utilisé la clé à tuyauter et serré à la clé dynamométrique...
Merci à vous tous pour vos conseils
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Je connais tellement ça. Ceci dit, il n'y a rien de compliqué pour poser les joints et le radiateur.
Bien sûr il ne faut pas trop serrer. Mais plus que ce j'avais fait en ayant peur de faire une bêtise. Résultat au bout de quelques temps grosse fuite.
2cv 4 de 1974
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Hi,
et l'écrou se serre au couple : 10 à 14 Nm.
Avec une clé spéciale :
- Stef30
Merci à vous pour vos infos, astuces, conseils....
