alerte huile partout apres balade en 2cv
Re: alerte huile partout apres balade en 2cv
Bonjour, c'est un fil de masse, qui n'est pas d'origine mais rajouter
- olive602
- Ma deuche : 2CV6 AZKA 03/74
- Date de naissance : 26 déc. 1964
Salut !!
oui okay , mais pour le remettre , je dois savoir ou il va ......
Le gars qui à mis ça , se sert du pied du reniflard pour faire une masse , mais pour aller ou..... ???? j'ai pas vu , et ce fil n'a opposé aucune résistance.....
Autrement , je remonte sans.................
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Oui vire le... ca devais être un bricolage devenu inutile.
C'est un fil de masse. A priori, si j'en crois le post de @PLUX, il va au condo ...
A confirmer par d'autres.
Quand un fil est rajouté, c'est difficile de savoir a quoi il sert,
- olive602
Merci tout plein les gars !!!
ce fil devait être la masse du condo éffectivement , mais comme j'ai acheté l'auto avec un allumage électronique , le gars qui la posé à du laissé trainer le fil quelque part derriere....et moi je l'ai emmené en enlevant le reniflard....
J'aime bien ces petites enquêtes moi , on est toujours moins bête quand on va se coucher
Je pense qu'on peut clore le sujet , je monte donc un reniflard neuf sans ...le fil .....
à bientôt .
à bientôt .
On ne le clôturera (enfin, on ne le taguera [Résolu]) que quand tu l'auras reçu et remonté et que tout sera fonctionnel !
- olive602
Salut les amis !!!
Retour de balade 35 bornes !!!
Résultat des courses :
Plus d'odeur d'huile brulée dans l'auto
Un chouilla de plus de puissance
Moins de fumée à l'échappement
Pas de trace de fuite d'huile
Et surtout : test du reniflard en arrivant moteur chaud donc : 16 à droite (jauge) 14 à gauche sur l'échelle du testeur... niveau d'huile RAS
En résumé , je conseil de tester le reniflard au moindre doute , c'est pas le temps qui faut ni pour le changer d'ailleurs ( un pti quart d'heure)
Je remercie tous ceux qui ont pris la peine de s'interresser à mon soucis
Bonne route et encore merci
Olive
Olive
A la bonne heure !
Bonnes balades l'esprit tranquille !
- Mica
Bravo, un deuchiste heureux
Super bonne nouvelle.
Un bon reniflard et tout repart
