Salut à tous,
Je voudrais changer mon mano contact huile, mais je voudrais savoir si vous avez une idée de la manière d’y accéder, la plus simple?
J'ai déposé mon radiateur d'huile car je devais le changer. À mon avis, il y avait une fuite. (C'etait degoutant partout).
Mais ça ne me semble pas idéal même avec le radiateur d'huile déposé.
Egalement au niveau electricité, on est d'accord qu'il n'est censé y aavoir qu'un cosse electrique raccordé au mano contact ?
Accés et changement du mano contact huile de ma 2cv
Re: Accés et changement du mano contact huile de ma 2cv
C'est assez simple, il suffit d'en acheter un neuf mais je l'ai changé quand mon moteur était "nu".
Tu peux aussi lire ceci
viewtopic.php?f=12&t=935
- pat77
Salut, en démontant l'aile, tu y accèdes avec une rallonge et un cliquet. Il peut y avoir 2 tailles de douilles en fonction des modèles de mano, ça m'est arrivé. Ca se fait assez facilement.
Bonjour, il y'a 2 modèles de mano contact, avec fiche plate ou avec fiche ronde
- pat77
Je conseille la fiche plate car pour faire la manip que j'indique, c'est plus facile, la ronde, il faut visser un écrou il me semble et là, c'est plus galère moteur en place.CHARLYSTONE a écrit : ↑10 févr. 2026, 22:09 Bonjour, il y'a 2 modèles de mano contact, avec fiche plate ou avec fiche ronde
- anselme
- Ma deuche : 2CV6 1986
- Date de naissance : 06 juin 1986
Merci pour vos réponses bien éclairantes comme d'habitude. Je vais essayer et je vous tiens au courant.
Encore merci et bonne journée
Anselme
Anselme
- pat77
D'après la photo, tu as une fiche plate.
