Baie de pare brise de 2cv (demi) à recouper sur la profondeur
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
J'ai une demie baie de chez 2CV passion, je m'aperçois au moment de la pose que cette dernière est à recouper sur la profondeur de 10 mm, pour qu'elle soit au niveau de la jonction contre la gouttière.
Je ferai une photo que ce soit plus clair.
C'est pas méchant mais ça fait du travail en plus il faut retailler les 2 côtés au niveau de la gouttière pour qu'elle puisse rentrer sur son emplacement.
C'est sûrement la tôle qui doit être plus longue pour faciliter la fabrication.
Cdt
Cdt
- Mica
Re: Baie de pare brise de 2cv (demi)
C'est énorme quand même
Ce n'est pas prévu pour se plier dans la gouttière ou un truc comme ça ? ( je dis ça au pif je n'y connais rien
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Salut @Eric13190 et @Mica
Après avoir contacté le service technique, oui c'est fait exprès car certains modèles années avant 70 les montants seraient plus épais.
Oui c'est ce qu'il m'ont répondu, il vaut mieux plus que pas assez
Non je te confirme cela ne se plie pas.
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978
C'est cool de leur part le trait rouge pour te dire ou couper
Et je paris qu'il fait pile poil l’épaisseur d'un disque a tronçonner standard de disqueuse .
J'ai déjà commander chez eux, notamment mes anciens amortos " racing " et le seul et unique souci que j'ai eu venait de leur buse de lave glace chromé et réglable qui est de la pure merde en barre car les orifices orientables ne tiennent pas dans leur logement et se font éjectés sur le pare-brise au premier coup de lave glace !
Même problème avec le second envoyé en SAV, puis remboursement ...
Donc rien dire sur 2cv Passion, ils sont arrangeant et de bon conseils .
Et ce trait rouge semble confirmer leur bonne volonté .
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Bonjour @akoiriumC'est cool de leur part le trait rouge pour te dire ou couper
Euh non le trait rouge c'est moi qui l'est tracé.
Oui 2cv Passion pas que du bon surtout au niveau des caoutchouc et durites, mais au niveau carrosserie c'est les mieux placé.
Les produits étaient super bien emballés et le port vu le poids du colis était plutôt correct.
Cdt
- akoirium
ha ... du coup il était magnifique ton trais rouge !!!
j'ai vraiment crus que c’était d'usine !
jolis boulot en tout cas ! t'as du en chier un peu quant même pour la soudure ? vraiment pas facile cette partie ! ( enfin je me doute ... je l'ai jamais fait ... )
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Salutakoirium a écrit : ↑26 févr. 2026, 21:47 ha ... du coup il était magnifique ton trais rouge !!!![]()
j'ai vraiment crus que c’était d'usine !![]()
C'est la préparation le plus long et l'ajustage en gardant les dimensions d'usine.
La soudure si t'as le bon outil ( un inverter en MAG) c'est le plus facile.
Merci.
- akoirium
j'attends une hypothétique formation soudure tig/mag inox payer par ma boite avant de démissionner
j'avais tenté de la soudure de tôle fine a l'arc sur l'échappement de mon tracteur tondeuse de course avec succès ( a l'arrache en pleine course ) ... mais j'ai très vite arrêter le carnage sur la 2cv
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Bonjour@akoiriumakoirium a écrit : ↑26 févr. 2026, 22:20 j'attends une hypothétique formation soudure tig/mag inox payer par ma boite avant de démissionner![]()
j'avais tenté de la soudure de tôle fine a l'arc sur l'échappement de mon tracteur tondeuse de course avec succès ( a l'arrache en pleine course ) ... mais j'ai très vite arrêter le carnage sur la 2cv![]()
3 possibilités pour bien souder sur une 2CV.
Tu peux pas souder à l'arc sur une 2CV, sauf le châssis non plus au fil fourré.
C'est soudure à l'étain( oxygène , acétylène), soudure au MAG au fil 6/10 ème et bien sûr, soudeuse par point ( élec).
Sachant que la soudeuse par point à pince tu peux pas aller partout, même avec les rallonges.
Cdt
Bonne journée
