Impression 3D pour 2CV
Salut à tous,
Je vous propose que l'on centralise sur ce post les liens / fabrications réalisées en impression 3D pour améliorer / refabriquer des pièces de 2CV en impression 3D.
C'est aussi valable pour l'outillage au passage.
La rubrique restauration me paraissait la meilleure pour ce post, mais je laisse les modos déplacer si ça n'est pas le bon coin dans le forum selon leur avis...
A votre bon coeur !
Re: Impression 3D 2CV
(Re) Salut à tous,
J'ouvre le bal avec une pièce déssinée et imprimée non pas pour moi, mais pour @Michael90 et sa 2CV AZ de 1961...
Il était à la recherche de la manette de commande de la buse de dégivrage, pas disponible en après vente... voilà à quoi ça ressemble :
Et voilà donc la pièce imprimée (PETG) :
Le trou et le méplat sortent évidemment de l'impression... 1 petit coup de ponçage et apprêt garnissant puis peinture et zou !
J'ajouterai le .stl sous peu...
Je reviens à la charge : les 'bouboules' de commande de chauffage ou de tirette de siège, également imprimé en 3D en PETG puis apprêtée et peintes (il n'y a que l'apprêt sur les photos) :
WhatsApp Image 2026-02-16 at 14.05.05.jpeg (34.98 Kio) Vu 5970 fois
Encore une ! la patte de 'réparation' du filtre à air (cassée sur la plupart des bagnoles ;o) :
En PETG également,
Damien25 a écrit : 16 févr. 2026, 14:13 Salut,
Pour les boules rouges, tu peux les trouver içi : https://fr.aliexpress.com/item/40008907 ... pt=glo2fra
M5*16
Elles sont identiques
Merci,
Et chez nos revendeurs français aussi... mais comme ça prends 1mn à déssiner, pas beaucoup plus à imprimer et que ça coute une dizaine de centimes... autant les imprimer si on peut !
Il y a pas mal de truc en impression 3D sur le fofo
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... 2&start=30
et @Lolodubalaou en a fait un tripotée, entre autre pour l'association "Une 2cv dans les nuages" :
viewtopic.php?p=224841
Faudrait tout regrouper dans un même salon, mais j'avoue que là, je n'ai vraiment pas le temps ...
Désolé.
Re: Impression 3D pour 2CV
Très bien, bonne idée :)
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
j'ai quelques pièces en stocks et dispo sur thingiverse :wink:
une section impression 3d serait la bienvenue.
Il y a tellement des pièces déjà dispos et de nouvelles ( j'en ai en cours ) que ca deviens difficile de s'y retrouver sur un seul post.
@2cv001 sait de quoi je parle pour le catalogue du forum2pattes :gnark:
( d'ailleurs t'es passé a coté de mon entrebâilleur de capote ?... super pratique en été ! )
akoirium
Salut a tous.
Je suis en train de bosser sur un commodo de clignotant renforcé :wink:
La version dispo sur thingiverse est déjà très bien et fonctionnelle mais présente 2 défauts :
Le premier est que la pièce a un très léger angle a la base de la partie triangulaire ( la base du triangle n'est pas parallèle a l'axe X ! ) ce qui rends l'impression extrêmement difficile avec des filaments techniques.
( voir carrément impossible avec du PEI par ex !... )
Et le second, au moindre défaut d'impression de la partie ressort + bille de contact le plastique trop fin se fends.
Il reste de la place dans le commodo pour plus de matière la ou c'est nécessaire !!!
On s'en fout que ce soit pas joli ! .... ca se vois pas !!!! :gnark:
La pièce bientôt dispo sur thingiverse, si non pour ceux qui veulent le STL et tester en avant première je le donne en MP.
C’est la première ébauche a imprimer, tester, et probablement poncer, la ou ca frotte ...
( @admin petite question, est il possible d’autoriser en fichier joints les formats .STL et éventuellement .FCStd et autres formats de conception 3d pour partager nos pièces ?
J'aurais bien aussi lister ici mes pièces déjà disponibles mais il y a bien plus que 3 liens. )
akoirium a écrit : 06 mars 2026, 18:28 ( @admin petite question, est il possible d’autoriser en fichier joints les formats .STL et éventuellement .FCStd et autres formats de conception 3d pour partager nos pièces ?
Bonjour, Malheureusement je viens de regarder et l'extension ne nous en donne pas la possibilité :euh:
akoirium
Dommage, ca aurait été pratique .
Du coup : pièce dispo sur thingiverse mais attention .... pas encore imprimé ni testée :
https://www.thingiverse.com/thing:7309810
akoirium
Petite MAJ du STL du commodo sur thingiverse et ajout d'instructions de montage :wink:
Le plus important, (Y compris avec l'autre version " origine " ) : couper 2 à 3 spires du ressort pour un fonctionnement fluide sans forcer sur la pièce et montage a la graisse :wink:
Autre solution, trouver un ressort plus souple ( boite d'assortiment de ressorts a 10€ ou fonds de tiroirs ).
Une fois la pièce validé je mettrais aussi le fichier freecad a dispo.
Je vais peut-être même m’amuser a en faire de différents styles et formes pour le fun.
Voir même personnalisés si certains sont intéressé .
d'ailleurs si certains on des idées de pièces a faire, améliorer ou concevoir...je suis preneur.
Au top, tiens nous au jus !
Pour ta 2 pattes, j'aurais bien vu un comodo tête de mort ;o).
akoirium
Oui... entre autre... la tête de mort 😁
Mise a jour sur thingiverse et ajout du fichier source Freecad 😉
Ca commence a être pas mal :
akoirium
Des news de mon commodo de clignotant renforcé :
je tente un nouveaux Post-printing pour renforcer encore plus la pièce.
J'ai donc imprimé en ASA qui a les mêmes propriétés que l'ABS mais beaucoup moins sensible aux UV et aux reprises d'humidité.
( moins cassant avec le temps )
Mais ce qui est intéressant, c'est que lui aussi est soluble dans l’acétone :pouce:
Donc le lissage par vapeur d’acétone fonctionne, mais aussi la réalisation d'une colle ASA en faisant fondre les supports et impressions raté dans l’acétone
Et il se trouve que j'ai un stock de colle ASA bien visqueuse mais fluide ( a diluer si besoin a l’acétone ) :gnark:
J'ai donc tremper le commodo entièrement ( en 2 fois pour 24h de séchage et le suspendre dans le bon sens sans laiser de marques )
Et voila donc le résultat :
Bien sûre, vus la couche de plastique en plus, au pifomètre, 0.4 mm de plus, il faut repasser les trous de pivots (9mm) et de bille (8 ou 8.5mm) doucement a la main avec les forets qui vont bien et finir au papier de verre.
Pour les traces blanches je sais pas encore d’où ca viens, mais je dirais qu'il faut mettre la pièce a sécher dans une boite non étanche pour limiter les variations de températures et d'humidité.
( le premier trempage coté manche a fait des traces blanches au séchage, mais dans les mêmes conditions, le second coté mécanique est parfait ... bizarre )
Mica
Message par Mica »
Hello,
Je ne sais plus qui avait demandé les dimensions des trucs pour cacher les orifices des collecteurs d'admission sur les moteurs, mais j'en ai profité aujourd'hui pour les prendre.
Attention, je me suis rendu compte sur une photo que pour la largeur (2eme photo) je n'avais pas bien collé le pied à coulisse sur la pièce. Ca doit faire 51 au lieu de 51,05 mais bon, il n'y a pas besoin d'être hyper précis pour cet élément je pense.
La pièce fonctionne aussi pour le trou du reniflard d'huile.
akoirium
bhen c'est moi ! :merci:
je m'y colle incessamment sou peu !
donc la même pièce , admission et échappent et en plus reniflard ?
il vas maquer avec araignée sans carbu et avec carbu simple ou double corps...( échange standard plus ou moins complet )
je vais avoir du taf pour stocker mon futur moteur de secours ! :gnark:
Mais ce qui est chouette avec Freecad, c'est que je peut importer une de tes photos, la mettre a l’échelle grâce a ton pied a coulisse et dessiner par dessus ...
Bon ca vaut pas un dessin technique mais toutes les infos sont la !...
Mica
Message par Mica »
Oui c'est la même pièce pour tous les orifices, justement la largeur des trous pour les vis permet de l'ajuster.
Le seul truc que je n'ai pas mesuré c'est l'épaisseur de la partie "trous de vis", mais ca fait un bon 0,5 cm pour moi à vue de nez
akoirium
Pas de soucis.... je déduirais les côtes standard en fonction de la mise a l échelle de la photos 😉
akoirium
Pièce en cours de modélisation :wink:
D'ici une petite heure elle seras dispo sur thingiverse :wink:
akoirium
Mica
Message par Mica »
Oh là là, tu trouvais que je t'avais envoyé le carbu hyper vite, mais là tu es encore plus au taquet comme on dit chez nous !!!
T'en as imprimé une pour voir ?
akoirium
Non pas encore imprimé et de toute façons mes culasses sont chez le rectifieur jusqu’à vendredi
et puis chut... il faut pas le dire... en ce moment j'imprime au taf :gnark:
Pour Noël j'avais le choix entre faire un un cadeau a ma titine ou a moi .... donc on verras peut être l'année prochaine pour une Bambu Lab qui fait aussi de la coupe laser !!! :pouce: :
https://bambulab.com/fr-fr/h2d
Bon que les choses soit claire, la vidéo de présentation est fantaisiste et cela ne se passe jamais comme cela !!! MDR !!!
mais c'est la meilleure machine actuellement dispo pour un usage grands public ! bref une super machine !
Les Saintes Ecritures qui vont arriver tout bientôt ...
En avant première, les photos qui vont illustrer l'article sur le stockage d'un moteur de 2cv !
akoirium a écrit : 14 mars 2026, 10:52 l'année prochaine pour une Bambu Lab qui fait aussi de la coupe laser !!! :pouce: :
Pour ma part (mais c'est comme les pneus ...), j'ai choisi Prusa.
Très orienté open source, européen et surtout fournie en kit : je l'ai monté moi même.
Et donc, je sais la réparer moi même ...
Pièces détachées dispo.
Bon, le prix est plus élevé mais la qualité reste, le prix s'oublie.
Et j'ai l'impression que je vais la garder longtemps !
J'attends l'INDX avec bonheur !
PS : j'ai offert au plus grand de mes petits enfants, une
Je ne suis pas complétement sectaire ...
PS 2 : les dernières réalisations (et il y en a d'autres en cours ...) qui sont des pièges à petits enfants ... En impression 3D of course et radiocommandées !
Et ils aiment venir à la maison, surtout quand ils repartent avec ceci ...
akoirium
Parfaitement d'accord avec toi pour l'open source !!!
D'ailleurs j'ai banni microsoft et apple de chez moi depuis plus de 20 ans !
Et donc mes imprimantes ( y compris au taf, une qidi x-max3 ) tourne sous klipper :coeur:
J’espère que d'ici au moment ou j'aurais les moyens, une solution equivalente a la bambu lab existe en open source ou mieux, sous klipper !
Mais bon elle fait rêver cette bambu lab avec son double extrudeur, son AMS 4 bobines a séchage actif pour 4 matériaux différent et sa découpe/gravure laser 10 ou 30W en option !!!!
Edit :
Magnifique les RC !!! ca me fait pensé qu'il faudrait que je me remette a voler avec mes hélico RC !...
ca me manque !... mais les lois anti-drone qui mettent dans le même panier les modélistes :pense:
J'ai plus le droit de faire voler mon Gaui EP425 ( 90cm de rotor ) sans payer la formation et du matos gps ( plus chère que l’hélico ) pour le faire immatriculé !!!!
Merci la france et la connerie humaine !
akoirium a écrit : 15 mars 2026, 10:27 Merci ... la connerie humaine !
AMHA,
c'est ce qui a entrainé la réglementation ...
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Lolodubalaou a écrit : 15 mars 2026, 10:15
.... j'ai l'impression que je vais la garder longtemps !
Et moi donc! Content de voir que tu en est aussi satisfait que je le suis....
Tu as appliqué l'évolution Core One -> Core One+ ?
Quant à l'INDX, j'ai l'impression qu'il va rendre obsolète tous les autres systèmes de changeurs de filaments... Dès qu'il est mis en vente, je saute dessus!
akoirium
Merci pour l'info...
J'ai été voir ce que c'etait l'indx :pouce:
Très intéressant !... il est donc urgent d'attendre :gnark:
Et en plus bondtech vas aussi travailler avec Voron pour l’intégration !
Je crois que je vais oublier la Bambu lab et voir ce que Prusa et Voron vont nous sortir comme nouvelle machine avec ce système !
Ha... si non j'ai repasser mes essais de commodo de clignos dans la chambre de lissage a l’acétone a froid ( un pot de peinture acrylique, un chiffon, et un petit ventilo usb )
30 min a 20°c et les traces blanches ont disparut !... c'est celui tout en bas sur la photo.
