Je continue ma recherche de causes concernant "la tremblote" intempestive de ma 2cv à un certain régime (environ 40 km/h et en sous-régime.
Je traque, selon vos conseils, les jeux et autres réglages.
A ce jour, voilà où j'en suis :
Hauteurs de caisse OK
Jeux dans les pivots OK (ou du moins peu perceptibles)
Cardans OK, fourches bien dans l'axe
4 croisillons neufs
Serrages et graissages divers
Concernat les croisillons, il n'y a pas de jeu perceptible particuliers, SAUF latéralement, coté boîte, au niveau des fourches de boîté, entre les coussinets et les circlips. Ce jeu doit être d'environ 2mm en tout, ce qui fait que le croisillon "bouge" d'un coté puis de l'autre.
Y a-t-il un intérêt (-ou pas-) à mettre des rondelles de calage sous les circlips pour limiter ce jeu, ou bien est-ce normal ?
Peut-être que les fourches de boîte sont légèrement écartées avec le temps ?
Voir photo (avant remplacement croisillon)
Jeu demi-cardan de sortie de boîte de 2cv
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Re: Jeu demi-cardan de sortie de boîte
Question con mais on sais jamais : Tes roues sont elles équilibrées ?
Ou tu n'aurais pas perdu des plombs ?
vus que maintenant feu vert and co refusent de le faire mais facture quand même l’équilibrage ...
- Socotel
Non, mes roues ne sont pas équilibrées. Je garde cette éventualité pour plus tard, je m’assure déjà qu’il n’y a pas de problème majeur ou d’usure trop marquée.
Déjà, je sois tester sur route mes derniers travaix effectués, à savoir ma hauteur de caisse, le remplacement du cardan défectueux et la réfection des rotules de direction.
Apparemment, dans le volant, depuis la réfection des rotules, ça a l’air souple et ferme à la fois, ca a l’air 100 fois mieux qu’avant. Mais pas eu le temps de tester depuis
Et pour mon petit jeu en sortie de boîte, rondelles de calage ou pas ??
- akoirium
Re: Jeu demi-cardan de sortie de boîte de 2cv
je laisse le soin au spécialistes pour répondre concernant ton jeu sur ta sortie de boite.
Mais ce qui est certain, c'est que tu devrais commencer par faire equilibrer tes roue.
Ca change beaucoup de choses sur une 2cv contrairement a ce que ose dire certains garagistes
- Socotel
Merci pour ton conseil !
De toutes les façons, je dois faire installer des chambres à air sur mes roues avant, j'en profiterai donc !
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Socotel,
j'ai été voir sur des sorties de BV que j'ai en stock, déposées.
Et je te confirme qu'il n'y a pas de jeu perceptible sur les deux axes du croisillon.
Pourquoi du jeu sur tes sorties ?
1 - Valide que le circlip soit bien présent.
2 - Valide que le croisillon neuf est la même côte que l'ancien, bref qu'il soit bien identique
3 - Ou alors usure de la fourche ?
- Socotel
Bonjour Laurent et merci pour ta réponse,
Désolé, mais je viens juste de la voir, bizarrement, je ne reçois plus les notifications de nouveau message.
J'ai bien comparé mon ancien croisillon et le nouveau, ils ont bien les mêmes dimensions. et mon clip est neuf de chaque côté.
Visuellement, ma fourche de sortie de boîte semble un peu "ouverte", je pense dû à 60 de freinages...
Que penses-tu du rattrapage du jeu avec des rondelles fines de chaque côté, entre croisillon et clip ?
- akoirium
Salut, les notifications par mails sont hs il me semble en ce moment a cause de quelques soucis récents sur le forum.
il faut pas s'en inquiéter et passer de temps en temps .
Pour les rondelles de calage sur les cardans, je pense que notre @Lolodubalaou serais d'accord avec moi :
Ca me parais plus qu’hasardeux et entres équilibrage et probablement destruction quasi instantané de tes rondelles fines de calage cela ne sert a rien d'essayer.
Donc remplacement des fourches, ou pour aller plus vite, cardans complets gauche et droit par du neuf
Il seras toujours temps plus tard de restaurer tes anciens cardans pour les conserver précieusement en secours
- Lolodubalaou
Hi,
je n'ai aucune compétence sur les BV à commande arrière et sur les transmissions autres que les joint Rzeppa ....
Donc pour les rondelles, aucune idée !
Je plussoie Akoirium, éviter les rondelles de calage et retrouver des cardans corrects.
- Socotel
Merci beaucoup pour vos réponses,
Vous avez raison, après réflexion, les rondelles n'auraient pas fait long feu...
Mes cardans sont en bon état, refait, sans jeu. C'est plutôt la fourche de sortie de boite qui se serait très légèrement ouverte, ça doit être coton à démonter et surtout à retrouver en neuf...
