Démarrage 2cv6 avec fil volant +batterie/+bobine
- Deuchwen
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 01 juil. 1993
Bonjour !
Ma deuch de 78 ne démarre plus, sauf en branchant un fil volant du + batterie au + de la bobine.
Mais du coup je ne trouve pas d'où vient le problème après avoir vérifié l'intégralité des fils électriques.
Sans ce fil volant le démarreur tourne mais je n'ai pas d'étincelles aux bougies.
(Bobine, batterie, allumage, démarreur, bougies sont neuves et j'en passe ! J'ai meme refait la plupart des cosses).
Bref je commence a m'y perdre avec tout le temps passé dessus, si vous avez des avis je suis prenneur, merci !
- jacques38
- Ma deuche : 2cv AZA 1963
Re: Démarrage 2cv6 avec fil volant +batterie/+bobine
Salut, je pense que c'est le Neiman, vois d'autres avis.
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
2cv AZA 1963.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Vérifier le + après contact.
Bonjour, fait toucher le fil après contact avec le fil avant contact, avec les cosses de ton neiman
J'espère que tu m'a compris
- Deuchwen
- Ma deuche : 2CV6
Oui, ca enclanche le démarreur sans étincelles aux bougies ( c'est ce que je fais avec l'interrupeur pour pouvoir éssayer de démarrer en étant face au moteur)CHARLYSTONE a écrit : ↑03 avr. 2026, 17:46 Bonjour, fait toucher le fil après contact avec le fil avant contact, avec les cosses de ton neiman
- jacques38
Le Neiman a deux circuits, un pour le démarreur, un pour l’alimentation + après contact celui qui va à la bobine. Il est très courant que le circuit + après contact lâche, alors que celui du démarreur continue de fonctionner.
2cv AZA 1963.
2cv AZA 1963.
- Mica
T'as regardé tes fusibles ?
- Deuchwen
- Ma deuche : 2CV6
Tu voudrais donc dire que le fil est endommagé ? ou un composant du circuit + ? ou le neiman du coup ?
- jacques38
Teste la présence du + après contact à la bobine. Si absent teste la sortie du Neiman. Si le Neiman ne sort rien Neiman HS. Si le Neiman sort bien du + cherche une coupure dans le fil
2cv AZA 1963.
2cv AZA 1963.
Il faut aussi inspecter les files qui passent sous la boîte a air, ils peuvent toucher la tubulure d'échappement se qui provoque une coupure
- Deuchwen
- Ma deuche : 2CV6
Ok super merci les gars, je vous tiens au "courant" au plus vite !
- Deuchwen
- Ma deuche : 2CV6
Bon je n'ai rien à la bobine, et 10 au + neiman, avec aucune coupure au fil ..
ben tu na pas le bon fil brancher sur ta bobine test avec une l'ampe témoin,ou autre .
- akoirium
salut... j'arrive après la bataille mais cela ressemble a une rupture du fil d'alimentation de la bobine dans le faisceau electrique .
les vieux câbles on tendance a cassé avec les vibration, échauffements, et oxydation.
Je te conseille d'investir dans un multimètre ayant la fonction beeper de continuité....
pour suivre le fil a chaque connectique et voir ou le courant ne passe plus.
mais si non ... question con ?
Ca dis quoi dans la boite a fusible ?
C'est propre ? pas d'oxydation ? ( retrait et remise en place des fusibles pour s'assurer qu'il n'y a pas de faux contact )
- Deuchwen
- Ma deuche : 2CV6
Salut, oui il n'y a plus que cette solution au bout d'un moment, les fusibles sont bons et se connectent bien.
Je vais remplacer ce fil bien qu'en ouvrant tout le faisceau il n'y a rien d'apparent.
Il est bien possible en attendant de rouler avec le fil volant + batterie à + bobine ? si je le déconnecte a l'arret ? Sans crainte de surchauffe ou autre ?
Merci a tous pour vos réponses, ce week-end va etre électrique !
- Mica
C'est juste que tu ne protèges pas le circuit avec un fusible
- pat77
Commence par contrôler le neiman, j'ai eu le problème il n'y a pas longtemps. Pas besoin de le démonter, tu as un testeur en mode continuité qui sonne et tu trouves les plots derrière et tu dois mettre les sondes sur 2 plots sur le neiman, il ne faut pas que ça sonne, tourne la clé comme pour démarrer, ça doit sonner sur une des combinaisons, si ça ne sonne jamais, c'est qu'il est hs. Après, si ce n'est pas ça, c'est une recherche avec le multimètre sur le faisceau, pas évident quand on ne maitrise pas trop ce genre de notions mais le faisceau est si petit que ça se trouve.
- pat77
C'est possible mais tu ne pourras peut-être pas arrêter la voiture depuis le neiman mais en débranchant le fil.Deuchwen a écrit : ↑05 avr. 2026, 09:20 Salut, oui il n'y a plus que cette solution au bout d'un moment, les fusibles sont bons et se connectent bien.
- akoirium
Bien sur mais pas pratique.
le tout est de savoir si le pb viens du neiman ou du faisceau ....
si c'est le faisceau , il suffit de débrancher le fil défectueux puis retirer un fil en extérieur du faisceau pour le recâbler normalement.
Si c'est le neiman, demontage et netoyage interne .... ou By-pass avec ce genre de platine de démarrage moteur
- Mica
Récupère le + branché sur le manocontact de pression d'huile, pas très loin en dessous. Tu devrais avoir la longueur suffisante pour le brancher sur la bobine.
Comme ça tu récupères une utilisation normale, tu n'auras juste plus la lumière d'huile au tableau de bord en attendant de trouver ta panne
- akoirium
bonne idée !Mica a écrit : ↑05 avr. 2026, 12:45 Récupère le + branché sur le manocontact de pression d'huile, pas très loin en dessous. Tu devrais avoir la longueur suffisante pour le brancher sur la bobine.
- Deuchwen
- Ma deuche : 2CV6
C'est pas bête tout ca ! Bon j'ai tiré un fil + batterie qui va a un inter dans l'habitacle puis a la bobine comme ca j'ai juste a envoyer le jus pour démarrer sans ouvrir le capot et utiliser le neiman pour marche et arret.
La recherche du fil défectueux se fera plus tard pour le moment je peux reprendre la route, je vous tiendrai au courant !
Encore merci pour vos réponses
- akoirium
ca sent le provisoire a long terme ca
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
SalutDeuchwen a écrit : ↑05 avr. 2026, 19:33 C'est pas bête tout ca ! Bon j'ai tiré un fil + batterie qui va a un inter dans l'habitacle puis a la bobine comme ca j'ai juste a envoyer le jus pour démarrer sans ouvrir le capot et utiliser le neiman pour marche et arret.
Tu vas oublier de couper le jus un de ces soirs et le lendemain tu seras en panne...
