Avancé des travaux sur mon AK 350
Modérateur : Deuchémoi
- Petit gibus
- Ma deuche : 2cv AK 350
- Date de naissance : 16 oct. 1968
Bonjour à tous, non je n'ai pas disparu mais dans la vie faut faire des choix. J'ai mis en stand-by la rénovation de ma 2cv car il fallait absolument finir les travaux dans ma maison de campagne. J'ai refait toute la salle de bain. Maintenant c'est bon, je laisse passer l'hiver et au printemps je rattaque à fond sur la 2cv . Info importante il s'est avéré que le châssis n'était pas au top, j'ai donc cassé ma tirelire et m'en suis acheté un tout neuf (MCC). Je repartirai donc sur une base saine. Ça a un coût mais je ne regrette pas. Promis dès mon retour au printemps je vous tiendrai informé.
Re: Avancé des travaux sur mon AK 350
Donc rendez-vous pris pour le printemps, bonne hibernation
- Petit gibus
Bonjour à tous, ça y est c'est le printemps, bon il fait 4 degrés dehors et il neige mais bon quand faut y aller faut y aller. Le programme de ces 15 jours de vacances ça va être de sablé les trains avant et arrière,les peindre et les monter sur le châssis. Pour commencer aujourd'hui, installation d'une cabine de sablage XXL fabrication maison. Je posterai des photos une fois fini. Sinon j'ai profité de l'hiver pour commander du matériel, poste à souder 5 en 1, tirant des pots de suspension, amortisseurs. J'ai aussi continuer à m'informer grâce à vous et j'ai appris pas mal de choses, encore merci à vous tous. Sur ce c'est parti bonne journée à vous.
Bonne journée à toi également.
Bon courage pour la suite.
- Mica
Ah oui, sacré programme ! Tu nous mets des photos au fur et à mesure
- Petit gibus
La cabine est prête y a plus qu'à
- Petit gibus
Bonjour à tous,un petit point sur le sablage de mes trains roulants. La cabine a bien fait le taf mais le sablage n'enlève pas la merde accumulé en 50 ans, donc je change mon fusil d'épaule et je vais tout faire à la brosse métallique sur meuleuse et perceuse,le résultat est nettement mieux. Sur ce j'y retourne bonne journée à vous.
- Mica
Peut-être un manque de pression, tu es entre 4 et 6 bars ?
- Petit gibus
Bonjour Mica non j'avais 7b mais la merde vielle de 50 ans est bien accroché. Mais bon pas grave à la brosse sur meuleuse ça le fait. Mon problème maintenant c'est d'attendre que la température remonte pour pouvoir passer l'apprêt phosphatant.
- Mica
J'ai le même problème à la maison, la vieille de 50 ans est accrochée et c'est compliqué de la faire partir
- Petit gibus
Bonjour à tous, le train arrière est prêt à peindre, aujourd'hui j'ai attaqué le train avant, c'était pas la même. Démontage des 2 bras,des barres de direction et de la crémaillère, c'était un peu compliqué mais avec l'aide du forum et quelques vidéos j'y suis arrivé. Demain je termine le nettoyage et normalement lundi je peins,la température est revenue dans le positif. Photo jointe du train avant démonté et partiellement nettoyé. Bonne soirée à vous.
- Petit gibus
Bonjour à tous.Enfin ça y est, j'ai pu tester la peinture au pistolet. Le démontage et nettoyage du train avant a été plus long que prévu, révision de la crémaillère et changement des roulements tant que j'y étais ce sera fait. Finalement pas si compliqué que ça la peinture bon y a bien quelques coulures mais pour un début c'est pas si mal. J'en ai profité pour faire une jante pour voir. Donc là c'est l'apprêt phosphatant et demain le noir époxy, bien content . Le retard est aussi dû à une chute à la pêche qui m'a bien niké le genou, j'ai glissé chef lol. Bonne journée à vous.
Bonjour, bon travail
- Petit gibus
Re: Avancé des travaux sur mon AK 400
Bonjour à tous, les vacances se terminent il est temps de faire le bilan. Normalement j'aurai du apprêter les trains AV et AR et les peindre le problème c'est que j'ai oublié de commander le durcisseur pour la peinture époxy, ça me servira de leçon, bien lire la notice de la peinture. Donc ne sachant pas rester sans rien faire j'ai apprêter mes jantes qui avaient été sablé au boulot. Aujourd'hui j'ai fait un montage à blanc des pots de suspension, ça se présente très bien mais tant que les trains ne sont pas remonter je vais attendre pour les souder. Ils annoncent de la pluie cet après-midi j'irai peut être à la pêche, le genou va mieux. Bon weekend à tous.
Alors cette partie de pêche, a t'elle été fructueuse ?
- Petit gibus
Bonjour Éric, non même pas l'eau était trop humide et les pierres trop glissantes
- Petit gibus
Bonjour à tous, quelques nouvelles de l'avancement des travaux, vendredi rien la Chef de travaux m'a fait bosser dans la salle de bain. Aujourd'hui 2 couches de noir époxy sur le train arrière et 1couche sur une partie du train avant avec ce qu'il me restait dans le pistolet. Dans l'ensemble je suis satisfait du résultat. Évidemment ce matin pêche, que des petites. Demain je termine le train avant , si tous ce passe bien je pourrais commencer le remontage sur le châssis le weekend prochain.
Bonjour bon travail, tu arrive au bout de ton chantier, mais c'est pas facile de gérer les travaux de la maison et sa 2CV mais tu va y arriver courage
- Petit gibus
Non non Charly c'est pas le bout du chantier,il va me rester le plus gros :la carrosserie mais avec votre aide et ma motivation je vais y arriver.
- Petit gibus
Bonsoir à tous, c'est trop court ces weekend prolongé, mais bon j'ai fini la peinture du train avant, je l'ai remonté (roulements de bras neuf), j'ai pas pu finir le remontage de la crémaillère, la faute à plusieurs pétouilles notamment l'écrou du pignon de direction neuf qui ne veut pas se visser. Si l'un d'entre vous a déjà eu ce problème je suis preneur de conseils. La semaine prochaine j'y retourne pour 4 jours va falloir que ça cause ou que ça dise pourquoi. Vivement qu'elle retrouve ses 4 pates. Je vous tiendrai au courant.
Ça donne envie
- Ewwanuel
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2CV4
- Date de naissance : 19 avr. 1977
Quel travail !
T'as pas une photo de ta voiture avant démontage ?
C'est une remise à neuf, ça m'impressionne !
Emmanuel
Quel travail !
Emmanuel
