nouveau carbu 2cv 34PICS 6 - conseils pour l'installation sur la voiture ?
- deuch25
Salut les amis deuchistes,
lors de la bourse de Piece à Villiers , je suis tombé sur un papi sympa qui vendait des carbus restaurés
je me suis laissé tenter pour un carburateur 34PICS 6 identique au mien, il est d'origine, entièrement nettoyé, ultra sons, micro bille...etc , joints neuf et vis remplacé si besoin d'après le papi il est prêt à être déposé et installé sur la voiture…
auriez vous des conseils a me donner pour l'installation de ce carbu sur la voiture? je vous joindrai quelques photos...
- deuch25
Re: nouveau carbu 2cv 34PICS 6 - conseils pour l'installation sur la voiture ?
voici quelques photos de mon carbu acheté à la nationale, d'origine et nettoyé
- Mica
Que veux-tu savoir ?
- pat77
Salut, bien nettoyer l'embase où tu vas le fixer. Moi je mets un joint en dessous et un au dessus de la cale thermique et c'est tout.
- deuch25
Merci pour les 1ers conseils,
c'était en faite pour savoir plutôt les éventuels réglages ou dispositions d'installation d'un nouveau carbu...
J'imagine qu'une fois posé, il reste les réglages commun à chaque carbu le ralenti...
Bonjour, une fois installé ont paufine les réglages, le ralenti et la richesse avec la vis, voir si la hauteur de cuve est bonne
- pat77
Il me semble qu'on ne peut pas régler la hauteur de cuve sur un 34 pics
- Mica
Si le monsieur a bien tout refait, c'est du pleugue inde plait ...
Tu dévisses le vieux ( attention je n'ai pas dit : " tu assassines ton père") , tu mets les joints où il faut et tu revisses bien bien le nouveau pour pas qu'il y ait de prise d'air. Tu démarre et fais bien chauffer le moteur, et après tu règles ta richesse et ton ralenti
- deuch25
salut les amis deuchistes,
Merci pour ces différents messages, j'ai bien compris je vais tacher de faire ce que vous me dites ce weekend et je vous tiendrai au courant...
Bon si c'est du plug on play ca me rassure déja...
- deuch25
J'ai oublié de vous donner les chiffres indiqués sur le carbu :
34 pics 6 1606 34 01
70730 58 0 04
Le petit papi m'a bien précisé qu'il était pour un 2cv 435 mais si c'est possible d'en savoir plus avec cet indication de chiffres... Merci aux experts !
70730 58 0 04
- deuch25
Pas d'experts pour me renseigner?deuch25 a écrit : ↑22 mai 2026, 07:35 Salut les amis deuchistes,
70730 58 0 04
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Bonjour @deuch25
Pour le carbu il me semble que la suite de chiffres est un numéro de série.
Cdt
A quel tarif on te l'a vendu ?Salut les amis deuchistes,
Cdt
- pat77
Il doit être débordé en ce momentdeuch25 a écrit : ↑25 mai 2026, 07:42Pas d'experts pour me renseigner?deuch25 a écrit : ↑22 mai 2026, 07:35 Salut les amis deuchistes,
70730 58 0 04
Le petit papi m'a bien précisé qu'il était pour un 2cv 435 mais si c'est possible d'en savoir plus avec cet indication de chiffres... Merci aux experts !![]()
- deuch25
J'ai acheté ce carbu 80 euros
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
C'est correct.
- Mica
Si je ne dis pas de betises, ce doit être plutôt 16C6 34 01, ce qui veut dire qu'il a été fabriqué le 16 mars (C) 1976, soit juste avant son remplacement par le 34 PICS 10.deuch25 a écrit : ↑22 mai 2026, 07:35 Salut les amis deuchistes,
70730 58 0 04
Le nombre 34 correspond à un modèle pour moteur 435cc, ce carburateur étant aussi conçu pour le 602 mais avec des gicleurs différents.
A confirmer par @Lolodubalaou
- deuch25
Bonjour les amis deuchistes,
Merci pour cette information pertinente.
Une question pour le réglage ralenti, richesse etc... s'agît t'il d'un carbu à 2 ou 3 vis je joins des photos pour vous guider...
Merci...
Merci...
- deuch25
demain je m'occupe normalement de monter mon nouveau carbu alors je joins une photo plus explicite pour ma question:
confirmez moi ce que j'ai mentionnée également...
Merci...
Merci...
- deuch25
J'ai reporté mon intervention d'installation de mon carbu à ce week-end, car trop occupé.
Mais j'ai regardé dans ma pochette de joints de réfection carbu, il y a 2 joints en sorte de papiers qui correspondent parfaitement à la base du carbu je suppose qu'ils se mettent sous le carbu l'un sous la cale et l'autre sur la cale du carbu ? Merci de vos conseils pour le nul que je suis niveau carbu..
- pat77
Oui, c'est bien ça.
- Mica
- deuch25
merci les amis deuchistes,
Houla il faut que je remette mes lunettes puisque les réponses à (presque)toutes mes questions ont déjà étés postées et je ne les vois pas!!!!
juste la petite vis sur la photo indique " ? " je ne vois pas à quoi elle sert...
Bon cette fois je vous laisse tranquille, je m'occupe de ce carbu ce weekend et je vous dis si je suis nul ou pas ensuite...
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Tu as un 34 PICS 6, effectivement comme le dit Mica, fabriqué le 16 mars1976, code Solex 12634, repère CIT 175.deuch25 a écrit : ↑22 mai 2026, 07:35 Salut les amis deuchistes,
70730 58 0 04
Monté sur 602 cm3 (2cv6, Méhari, AKS400 et Dyane 6), de juillet 1975 à juillet 1976.
PS : pour un 435 cm3, il aurait fallu un CIT 174.
- Lolodubalaou
C'est un 3 vis.
1 vis de débit de ralenti (que tu appelles vis de richesse)
1 vis d'axe de papillon (que tu appelles vis de ralenti)
1 vis d'air (que tu montres par le ?).
PS : ton papi a remplacé la vis d'axe de papillon par une vis de réglage : c'est normalement une vis avec un contre-écrou.
Pour ne pas toucher à ce réglage qui s'appelle la PRN (ton carburateur est dépollué) et qui est fait en usine, avec un appareil spécial (mesureur d'angles).
Comme la vis a été changée, le réglage a disparu (à moins que le papi ait refait la PRN, ce qui m'étonnerait car il n'aurait pas mis une vis pareille.).
PS 2 : si tu veux en savoir plus sur la dépollution, la PRN et comment la régler, 2cvXpert 76, pages 29 à 31.
PS 3 : une fois ta PRN correcte, tu régles ton ralenti, avec ta vis de débit de ralenti et ta vis d'air, comme toute procédure de réglage de ralenti sauf que la vis d'air se règle à l'inverse d'une vis d'axe de papillon.
Pour tout savoir sur ton réglage de ralenti, un long post déjà écrit (et que je ne vais pas répéter), il y a 11 ans :
https://forum2pattes.forumactif.com/t90 ... lodubalaou
Paragraphe 4-2
- Lolodubalaou
- deuch25
merci lolodubalaou pour ces réponse une fois encore pertinentes et précises!
Je regarderai le lien que tu proposes pour les réglages.
Bon par contre cela m'ennuie que ce carbu ne corresponde pas tout à fait pour mon 435cm car le papi semblait vraiment sur de lui puisque je lui ai posé plusieurs fois la question..
Et à ce propos qu'est ce que cela peut engendrer sur la voiture le fait de pauser ce carbu repère CIT 175 à la place d'un CIT 174 ?
- Mica
Ah ben je me suis fait avoir aussi @Lolodubalaou , 34 est pour le 602, je croyais pour le 435 ! Il faut que je revoie mes cours de 2cvExpert
Du coup peut-il simplement changer les gicleurs, car je crois que l'architecture est identique ?
- Lolodubalaou
- Lolodubalaou
- Lolodubalaou
Oui, l'architecture est identique.
Tu dois changer :
Gg
a
g
gbp
i
le réglage de fin de course de la pompe de reprise
PS : et refaire la PRN car ici elle a été touchée ...
PS 2 : et si tu es sage, je te dis ce soir, comment régler la PRN de ce 34 PICS, avec un simple tournevis et sans mesureur d'angle et avec une valeur juste évidemment ...
