De l'éthanol pour ma 2cv ...
Re: De l'éthanol pour ma 2cv ...
Vous m'avez remotivé pour l'E85 et le prix du 98 aussi, ça c'est hyper motivant :gnark:
Je vais ressortir mon 435 sur banc et faire des essais pour l'éthanol, gicleur principal agrandit et avance modifier, je prévois ça pour l'automne.
J'enverrai une vidéo.
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Message par Ewwanuel »
Bonne nouvelle ! J'ai hâte d'avoir le résultat de tes tests 😊
Ewwanuel a écrit : 16 août 2026, 15:14 Bonne nouvelle ! J'ai hâte d'avoir le résultat de tes tests 😊
Pour commencer, tout au moins, se sera à la couleur de la bougie 🕯️, a l'ancienne, ni trop noire, ni trop blanche... :pense:
akoirium
Message par akoirium »
Alex 46 a écrit : 16 août 2026, 15:19
Ca fonctionne aussi comme ca très bien .
Surtout que a moins de réussir a mettre un carbu double corps sur le 435, tu peu oublier le " flex fuel manuel " ...
Quoique... en modélisant en 3d une cale thermique / adaptateur pour double corps et en l’imprimant en PEI ou en PEEK ( voir en Ultrafuse 316L inox et avec frittage chez un pro ) :???:
Ca mérite réflexion ... lol...
Au fait @Ewwanuel , tu aurais un lien de ton kit Lambda ?
Je pense a m'en commander un vus que tu semble avoir des valeurs stables et exploitables.
Et oui pas de lambda, je fait tout a la couleur de la bougie et au feeling...
HA... et pour le dentifrice sur les ailles ... Moi en colos de vacances de neige, on m'as toujours dis que pour faire fuire le " Dahu " , il falais etaler du dentifrice sur la porte de sa chambre ... :mdrr:
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Ça y'est, la bête est flexfuel 😊
J'ai posé les tringles, fait les manettes et leurs supports et ça fonctionne très bien.
J'ai fait mon premier ''plein'' de 17 litres, pas mal de payer 14 € au lieu de 35 !
Avec 2/3 de E85, j'ai reglé la richesse sur 12 et l'avance sur +2. Je basculerai sur 10 de richesse et +4 à l'allumage au prochain plein.
Je n'ai pas senti de différence avec avant à part le ralenti qui est devenu très pauvre (18 a 20/1) mais sans que je note de différence de régime ni de ''bruit''.
Je vais creuser coté gicleur de ralenti. J'imagine qu'on peut l'agrandir ou le changer.
Petite galerie photo du montage :
Une partie du mécanisme du réglage de l'avance et sa tringle
J'ai piqué la place du starter car il était pile poil dans le bon axe pour commander le mécanisme. J'ai refait un support pour le starter que j'ai décalé à droite.
Réglage de l'avance. 0, +2, +4 ou +6
Le pointeau réglable et sa tringle
J'ai mis un réducteur pour plus de precision
Réglage dela richesse
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
@akoirium , voici le lien de ma sonde :
https://amzn.eu/d/04AQp6Ms
akoirium
Joli boulot ! 👍
Merci pour le lien 😉
Je comprends mieux maintenant pourquoi mon afficheur a 50€ ne fonctionne pas 🤣
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Et encore 50 € c'est cher 😂😂
Par contre il est tout à fait adapté pour contrôler la richesse sur un moteur à essence.
akoirium
Yep... je verrai ca le mois prochain...
Je pour amputer ca au budget " impôts " 😁😅🤣
