Probleme de démarrage 2cv6
- Antoine.71
Je possède un buggy avec un moteur de 2cv en 602 cm3, seulement je ne peux plus démarrer (alors que je pouvais il y a quelques temps ...)
Je pense que c'est un problème d'allumage pourtant mais vis platinées sont en bonne état, mon condensateur aussi et de même pour la bobine. Je rajoute que tout mes calages ont été fait (calage des vis et point d'allumage)
Est ce a cause de mon carburateur (un simple corps solex 34pics) ?? Ou est ce réellement un problème d'allumage (masse ou autre ...) ?
J'ai vérifié mon arrivée d 'essence --> C'est OK
J'ai de l'étincelle aux bougies certes pas très grosse mais j'ai des étincelles à un rythme régulier
Ensuite j'ai mis un peu d'essence dans mon carbu, mon moteur démarre mais je dois donner des coups d'accélérateur. Et il ne tiens pas le ralenti il se coupe quasi instantanément comme si il consommait l'essence que j'ai introduit dans le carbu, et pas l'essence qui arrive de mon réservoir.
Merci de votre aide
Cordialement
Merci de votre aide
Cordialement
Damien60840
Re: Probleme de démarrage 2cv6
un passage par le café pour un présentation, c'est toujours agréable.
La pompe à essence fonctionne bien?
Le carbu est propre, y compris les tamis?
Etat des durites?
Etat des durites?
- vincent1962papa
déjà comme damien,
un carbu à nettoyer complètement :arrow:
- Antoine.71
Excuser moi je n'y est vraiment pas penser :/
Ma pompe à essence fonctionne très bien et le carburateur est entièrement neuf, pour ce qui est des durites elles ne m'ont pas l'air abimées ...
Par contre cet après midi j'ai démonté quand même mon carburateur et il y a de l'essence qui reste dans la pipe d'admission, est ce normal ? Il ne doit pas normalement y avoir un petit trou pour éviter cela ?
Merci pour votre aide
Cordialement
Cordialement
Damien60840
Il y a bien un orifice normalement sous l'emplacement du carbu sur la pipe d'admission.
Si tu es sà»r de ton alimentation, alors le problème vient du carbu.
Nettoyage déjà , et un kit complet ça vaut une trentaine d'euros si tu veux vraiment faire ça tip top.
- Heu ...
- Ma deuche : 2CV6 1990
Et peut-être les fils de bougie aussi qui sont tout aussi importants ?
- Antoine.71
Bonsoir a tous
Désolé de ne pas vous avoir pu vous répondre plus tôt mais j'étais à l'internat et je viens de rentrer !
Mais parlons des choses sérieuses ... Mon moteur démarre !!
En fait c'était un simple réglage de la vis de richesse --', j'ai quand même changé mes bougies (il y en avait besoin ...)
Par contre j'ai une autre question a vous poser par rapport a l'embrayage :
J'ai du modifier un peu le parcours du cà¢ble d'embrayage et je n'ai plus le réglage de la tension de celui-ci donc j'ai tendu le cà¢ble depuis ma pédale ce qui fait qu'il est toujours un petit peu en tension (ma fourchette doit être tendu de 1cm au maximum !) même lorsque ma pédale est au repos. Est ce gênant vis a vis du mécanisme ou autres ?
Merci encore de votre aide !
Cordialement
Cordialement
- Michaël
Salut ! :D
Il vaut mieux éviter pour le mécanisme, la butée n'apprécie pas trop :? .
- Antoine.71
A d'accord mais il me semblait pourtant que il y avait une petite garde entre le temps que l'on débraye et entre le temps que le mécanisme fasse son travail ?
Damien60840
Oui mais si tu gardes le cable en tension, la butée est en contact même si le mécanisme ne se décolle pas encore.
En clair tu vas tuer ta butée vitesse grand V.
- Antoine.71
Ah d'accord, =S merci pour cette précision !!
retrograd
- Deuchiste de renommée
salut a tous, pour poursuivre dans la série pb de démarrage, ma 2cv6
démarre au top quand je l utilise régulierement . mais lors d un arret
prolongé, elle démarre tres mal ..
je m explique, starter a donf, elle pete, puis + rien, etc.. et finit par
démarrer, mais c est laborieux, on dirait qu elle tourne sur 1 cylindre
puis petit a petit retrouve son rythme
apparemment je n ai pas d essence aux bougies, et de temps a autre
a la décélération elle fait de petits pchitt !! :mrgreen:
je pense a un pb de vis platinés et condenso, les bougies sont bonnes !
avant de terminer j ai une paire de bougies nves de lna de 1979 nves, mais
j hésite a les monter, a tort ou a raison ??
bon dimanche a tous
bon dimanche a tous
2cv4 1974
2cv6 1976
mini1000 1991
honda 750 vfr rc36/2
2cv6 1976
mini1000 1991
Pour ta remise en route, je t'invite à effectuer un réglage de culbuteurs, ce qui devrait solutionner tes soucis tels que ceux décrits.
retrograd
merci.
bougies valéo 9 c64h ( cx, lna 2 cyl, visa, visa2 )
ref 246054
ok pour le réglage de calburs !! :mrgreen: , je ferais les vis et condenso aussi
ref 246054
2cv4 1974
2cv6 1976
mini1000 1991
2cv6 1976
mini1000 1991
:shock: Bin non ! Les bougies, c'est pas ça !
Les sièges côniques ne se montent que sur les moteurs 652 (Visa, LNa) dernière génération !
Certainement jamais sur un M28... :roll:
Cherche des NGK B6Hs ou BP6Hs, c'est l'idéal pour nos petites chéries.
