goujons culasse 2cv
pg68
Ma deuche : année 1966
Date de naissance : 26 oct. 1961
goujons culasse 2cv
Message par pg68 »
Bonjour à tous.
Hier j'ai remonté les culasses sur mon moteur (après avoir changé mes segments comme préconisé sur ce même site). Mais problème lors du resserrage. Après avoir pris de nombreux renseignements et comme le confirme la RTA, j'ai serrer les culasses à 2.5 kgs Tout c'est bien passée pour la 1ère, mais pour la deuxième culasse un goujon à cassé :cry:
Ma question est la suivante : pouvait-il y avoir un défaut sur ce goujon ou alors le couple de serrage n'est pas le bon ????
ET MAINTENANT OU RETROUVER cette pièce car je n'en vois sur aucun site ?????
Merci d'avance pour vos réponses.
Damien60840
Re: goujons culasse
Message par Damien60840 »
:shock: :shock: :shock:
Salut!
Ben oui c'est bien le bon couple, entre 2 et 2,5 mkg.
Logiquement pas de raison qu'un goujon casse, à moins d'avoir un défaut dans le goujon (une "paille" dans le métal), ou alors qu'il ait été précédemment trop serré et qu'il se déchire, mais la culasse en aurait subit les conséquences, tu l'aurais vu.
Il en ont chez ami de la 2cv en occaz, après il faut que tu prennes les cotes, je ne pense pas que ce soit les même sur les 2cv6 que sur les autres.
Re: goujons culasse
je pense a un défaut de ton goujon plutôt, un mauvais serrage précédent, il y aurais le filetage de mort l'alu c pas costaud les filetage, c'est des chose qui arrive .
2.5kg c le bon couple, si tu trouve pas tu achète de la tige fileter en acier du même diamètre et filetage,ça ferra la faire. :wink:
dis moi la longueur je v regarder je crois que j'ai çà, :?: je te la donne sauf le port c pour toi. :wink:
pg68
Re: goujons culasse
Message par pg68 »
Merci pour vos réponses.
Le goujon fait 220 mm de long. Pour le faire avec de la tige filetée j'y avais pensé, mais je me disais que l'origine devait être fabriqué dans un alliage spécial. Contrainte à la chaleur, à l'étirement etc.
Dans tous les cas si tu peux me dépanner RENATO je t'en remercie par avance. Bien entendu les frais seront pour moi
A bientôt
Re: goujons culasse
j'ai un 22mn et un 18mn
donne moi ton adresse en privé, je te l'envoie des mardi j'ai ça au garage, :wink:
pg68
Re: goujons culasse
Message par pg68 »
SUPER SYMPA RENATO
Je te remercie beaucoup. J'ai un tout petit problème, je ne sais pas comment faire pour t"envoyer mon adresse en privé??? :roll: J'ai pas trouvé ça dans les options.
Re: goujons culasse
tu va dans mon profil il y a message privé apres tu va voir tout seul.
je t envoie un message privé tu a juste a répondre
Re: goujons culasse
la tige et partie se matin part la poste, enveloppe normale,bonne réception.
pg68
Re: goujons culasse
Message par pg68 »
Merci à toi RENATO. J'attends demain et te tiens au courant quand elle arrive. N'oublies pas de m'indiquer tes frais.
A+++
Re: goujons culasse
Message par Domi »
:) Vive La Légende ! :wink:
Re: goujons culasse
salut a tu reçue la tige :?:
pg68
Re: goujons culasse
Message par pg68 »
Salut RENATO
j'ai bien reçu ta tige et jet'en remercie encore.Je t'ai envoyé un message en privé hier pour t'informer. Je suis étonné que tu n'as rien reçu. Je t'ai également envoyé un petit courrier j'espère que tu l'a reçu aujourd'hui ou au plus tard demain. :roll:
Re: goujons culasse
pg68 a écrit :Salut RENATO
salut bien content pour toi, bon remontage, j' :wink: ai pas eu ton message prive ,c pas grave :wink:
non j'ai rien reçu , mais tu a rien a payer pour un timbre, c pas la mort. :mrgreen: :wink:
pg68
Re: goujons culasse
Message par pg68 »
J'ai remonté le goujon aujourd'hui et tout c bien passé.Je suis déçu toutefois que tu n'es pas réceptionné mon message. Tiens moi au courant demain si tu reçois bien mon courrier. Je commence a me poser des questions.
Le temps que j'y suis, j'ai une autre question. J'ai acheté une pochette de joint pour refaire mon moteur et comme de juste il manque il manque les joints pour le radiateur d'huile. J'étais furax cette aprem. Je me demande également si il ne faut pas mettre un joint sur la vis qui maintient le cache culbuteur. Je ne me souviens plus s'il y en avait au démontage :( ?? D'après une de mes revues il faut mettre un joint. Normal je pense. Mais quel joint : cuivre ou autre???
Re: goujons culasse
pg68 a écrit :J'ai remonté le goujon aujourd'hui et tout c bien passé.Je suis déçu toutefois que tu n'es pas réceptionné mon message. Tiens moi au courant demain si tu reçois bien mon courrier. Je commence a me poser des questions.
ok je te fait signe des que je reçoie.
pour tes joints manquant, ben oui c chiant,
pour ton cache , moi sur la mienne c'est une rondelle plate du bon diamètre, c pas un joint.
Michaël
Re: goujons culasse
Message par Michaël »
Salut ! :)
Pour la vis de cache culbuteurs, tout dépend du moteur (ça rime en plus :mrgreen: ), sur les 2cv6, l'embase de la vis est conique donc pas de joint. :wink:
pg68
Re: goujons culasse
Message par pg68 »
eh ouai!!!!!!!!!!!!!! mais la mienne pas une 6 et pas conique. L'écrou et bien plat.Alors joint ou pas joint?????????,, :?:
Re: goujons culasse
pas de joint rondelle plate.
pg68
Re: goujons culasse
Message par pg68 »
ohoh. moi juste l'écrou. La rondelle elle est en fer ou cuivre???
Re: goujons culasse
bonjour a tous
salut pascal
je te remercie, pour ton courrier et pour ton billet il fallait pas .. je te la donnai... merci je prendrai un coup a boire une bonne bière .a + rené :wink:
pg68
Re: goujons culasse
Message par pg68 »
Le billet c'est pas pour la pièce :D C'est pour boir un coup. Tu m'as envoyé cette tige spontanement. J'ai trouvé ça super génial. Il y a encore des gens qui connaissent les vraies valeurs de la vie. Alors merci encore à toi. :lol:
Re: goujons culasse
salut
de rien, ....vive les deuch... sur la légende bien sur... :mrgreen: :wink: a+
Re: goujons culasse
Message par Domi »
:D J'adore lire ça, j'en suis ému... :)
s.remy51
Re: goujons culasse
Message par s.remy51 »
Domi a écrit ::D J'adore lire ça, j'en suis ému... :)
Mouai ! on peut juste regretter que Renato nous ait pas tous invité à boie.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
Re: goujons culasse
oui si on était tous pas si loin ça serai avec plaisir , de vous serrer la main , et de l' autre un verre. :mrgreen: :wink:
