Oui renato excuse moi, j'avais un peu la tête ailleur !
Pour répondre a tes questions, j'ai fait le test, mais je n'ai aucun voltage, enfin, 6.04V tout le temps quoi, le voltage de la batterie, et rien de bouge :shock: En effet, lorsque avec le multimettre je met les deux cosses sur les bornes DYN et EXC de la dynamo, celui ci sonne, donc mes deux bornes font contact ... Même avec les deux fils débranchés ...
Et ca c'est pas normal si ?
Edit : J'ai démonté la dynamo, enfin, le corps avec les charbon monté dessus la, ainsi que les espèces de bobinages derrière, et en fait, les deux fils qui sortent du bobinage font contact, pour moi rien d'anormal la, mais ils font directement contact avec les deux bornes DYN et EXC, ils sont directement vissé dessus, je me demande si il n'y en a pas un qui devrait etre isolé ou un truc du genre :?:
