Salut à tous,
J'ai entrepris le changement des joints et gicleurs de mon carbu, mais dans le kit que j'ai acheté les gicleurs ne sont pas exactement pareil (trous un peu plus gros) .
Es ce problématique ?
De plus c'est un PCIS et non un PICS, ce qui voudrai dire d'après ma revue qu'il se monterai avec un embrayage centrifuge. (2cv4 1973)
d'avance merci pour vos réponses.
P.S: Comment ajouter une photos ?
carbu 34 pcis 10
Re: carbu 34 pcis 10
:D bonjour
ben oui faut monté les même gicleur , qu'il y avais sur ton carbu tout les gicleur sur un carbu son calculer pour l'usinage du carbu
si tu monte des gicleur plus gros tu va pas allé plus vite , tu va consommé plus et le réglage carbu plus difficile a faire,
mais le carbu 34 pics et pour un embrayage classique ,et le 34pcis et destiner pour un embrayage centrifuge il a un frein de ralenti incorporer
les gicleur son pas les même, si Domi passe part la lui pourra temps dire plus sur c'est carbu.
complète bien ton avatar , il manque plein de chose ,localisation , ta deuch , ton age , ton numéro de carte bleu tout quoi. :mrgreen:
Ensuite, comme Renato l'a bien défini, on remplace les gicleurs par des équivalents si on veut garder un fonctionnement optimal.
Tout le reste se résume à du bidouillage, et par forcément dans le bon sens, hélas... :roll:
- cc 16ans
- Ma deuche : 2cv4 1973
- Date de naissance : 15 janv. 1995
slt,
c'est un simple corps, 34pcis 10, j'ai gardé les gicleurs d'origine comme Renato me l'a dit.
Voilà merci encore à vous deux :D
