Tu peux essayer de les mettre à bouillir dans de l'eau avec une bonne dose de Saint Marc ou lessive de soude, et tu changes 2 ou 3 fois le bain.
J'ai testé pour des garnitures qui avaient été bien imprégnées au liquide de frein et je les ai récupéré, à voir si ça marche aussi pour une imprégnation à l'huile de boite. Tiens nous au courant si tu expérimentes.
Cdlt
Belin3800
Belin3800 a écrit :Bonjour,
Cdlt
Belin3800
salut Belin3800
je suis pas modo ,je respecte ta réponse et ton intervention pour venir en aide, si tu le souhaite je supprimerai ma réponse, :?: je n'ai aucun droit intervenir sur ton message.
mais pour ce qui croirais bien faire de faire pareil , c'est le seul truc à ne pas faire, le lookeed bouffe les garnitures, et bouffe la colle qui les fixe, et à terme c DANGEREUX.
Amicalement 8) ( des garnitures neuve ça vaut 20 euros ... alors c pas la peine de prendre des risque a mon avis).
il existe des bombes pour nettoyer les freins sinon, je pense qu'elles ont justement prévues pour les garnitures souillées par la fuite d'un cylindre de roue.
pat77 a écrit :il existe des bombes pour nettoyer les freins sinon, je pense qu'elles ont justement prévues pour les garnitures souillées par la fuite d'un cylindre de roue.
:D salut
A ma connaissance les bombes c'est pour nettoyer la poussière le gras , mais pas le lookeed sur les garnitures, la procédure on change les mâchoires qui on tremper avec le lookeed
mais bon ... ça reste que mon avis bien sur, après chacun fait comme il entend .
Cdlt
Belin3800
salut Belin3800
Pas de problème par rapport à ta remarque sur mon intervention. Tu as parfaitement raison, pour tout ce qui touche aux éléments de sécurité, il ne faut pas lésiner sur la qualité des composants. En plus pour 20 Euros de garnitures il ne faut pas se priver de mettre du neuf.
+1 pour les bombes de nettoyant pour frein, sur les pièces métalliques ça va bien, pour les matériaux de friction si ça nettoie en surface, ce n'est qu'apparent car ensuite l'huile ou le liquide de frein qui a imprégné la garniture revient en surface par capillarité.
Cdlt
Belin3800
Bon je vais les monter sur la deuch de mon voisin (je l'aime pas !) :mrgreen:
Meuuh non je déconne je vais pas faire ça (mais c'est vrai que j'aime pas mon voisin) :evil:
C’était une question a deux balles je vais acheter des neuves ! C'est juste que j'aime pas jeter
Cdlt
Belin3800
salut Belin3800
Cdlt
Belin3800
zamzam a écrit :Bon je vais les monter sur la deuch de mon voisin (je l'aime pas !) :mrgreen:
:mrgreen: quand j’étaie jeune un vieux mécano ma vais dit il n'y à pas d'économie sur une direction et sur un circuit de frein, tout doit être parfait , c'est bien vrai.
