ca fume
fred
ca fume
Message par fred »
salut les amis . ma deuche (2cv6 de 82 ) demare au 1/4 de tour mais cale des que j acelere !! elle fume blanc ... c grave doc ?
lovez -vous !!
Message par Domi »
Hello... Si tu es certain de ton carburant, tu attends que le moteur soit à  température pour constater son fonctionnement quel qu'il soit !
Dis nous en plus ensuite. :wink:
fred
Message par fred »
ok doc , mais le problem est que meme si je n accelere pas elle calle donc impossible de le faire monter en temperature .... merci encore domi . fred
lovez -vous !!
Message par Domi »
Bien ! Soit tu as mis du gasoil, soit ton niveau d'huile est trop élevé. Ou pire, un problème moteur type segment cassé ou piston troué...
C'est la fumée au démarrage et le moteur qui ne "tourne" pas qui m'inquiète, en fait.... :?
