ca fume
Hello... Si tu es certain de ton carburant, tu attends que le moteur soit à température pour constater son fonctionnement quel qu'il soit !
Dis nous en plus ensuite.
Bien ! Soit tu as mis du gasoil, soit ton niveau d'huile est trop élevé. Ou pire, un problème moteur type segment cassé ou piston troué...
C'est la fumée au démarrage et le moteur qui ne "tourne" pas qui m'inquiète, en fait.... :?
