La suite
après un p'tit coup de dégraissage sur le moteur !!!
un p'tit coup de peinture !!!
puis les trains de deuch ... vu que ceux d'ami ne sont pas les même !!!
remontage de l'ensemble !!!
la caisse !!!
baie de pare-brise un peu fatiguée ...
mais ... " sauvable "!!!
mise en place d'une nouvelle tôle de plancher !!!
puis fabrication des supports de caisse !!!
un p'tit coup de blackson
puis un coup de peinture partout !!!
et je me rends compte que les pots de suspension d'ami 8 sont plus long ? les supports de caisse arrière posent sur le pot , donc je les découpe et je refais les même qu'à l'avant , mais a la bonne distance !!!
puis découpage des emplacements de pot , vu qu'ils sont plus gros sur l'ami ils dépasse le châssis !!!
vue de l’intérieur !!!
puis fabrication du bosselage !!!
un feuille de polystyrène de 1 cm d'épaisseur ( pour garder du débattement ) puis un plastique par dessus pour ne pas que la résine bouffe le polystyrène ( et bien faire l'étanchéité avec du scotch par dessous pour ne pas que ça coule partout !!! )
et pose du mat de fibre puis la résine par dessus x 2 épaisseurs
une autre feuille de plastique par dessus un peu de sable et voila le sous vide du pauvre
démoulage
de dessous ça ne ce vois presque pas !!!
( les petites cales blanche en vrac que l'on aperçois posées sur le châssis sont les entretoises qui vont me servir pour combler les supports de caisse vu que je les aient fait avec un u a l'envers )
a suivre ( quelque autres petites modif sur la caisse
