contacteur de démarrage 2cv
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Message par ghjuvan »
voilà dans le faisceau électrique et presque fini :) Par contre j'ai changé mon neiman et mon contacteur. mon ancien avais 2 fiches (que j'ai retrouver sur mon circuit) mais le nouveau en à trois. Si quelqu'un connais la modif a faire :)
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Re: contacteur de démarrage
Message par DERIO »
Tu dois brancher sur la troisième fiche du neiman, un des deux fils qui allaient au bouton poussoir.
c'est celui qui envoie l'impulsion au démarreur.
Teste avant avec une lampe témoin, l'impulsion doit être présente seulement lorsque tu tournes à fond vers la droite puis disparaître.
ghjuvan
oki bien compris et donc si je veux je peux laisser le bouton poussoir suffit juste que j'utilise que les 2 borne du contacteur ou sa marchera pas
DERIO
Message par DERIO »
Tu peux même tout laisser exactement comme avant !
Tu n(utilises pas la troisième fiche du Neiman, le poussoir branché comme avant et c'est tout
ghjuvan
je pense faire sa histoire de laisser le charme du bouton^^
DERIO
Message par DERIO »
Tu as raison de conserver le bouton poussoir,
Je crois que1974 est la dernière année à avoir ce système sur les 2CV berlines
ghjuvan
tout les branchement on l'air bon :)
Seul soucis mon contacteur sert pas^^ Je m'explique j'ai branché le noir et rouge sur mon bouton et de l'autre coté sur le contateur neiman j'ai branché mon mauve et rouge. Et en faite que je met la cle ou non si j'appuie sur bouton la voiture démarre.
DERIO
Message par DERIO »
inverse les 2 fils sur le Neiman et réessaie.
ghjuvan
non mais meme débranché^^ sinon trop simple pas marrant^^
DERIO
Message par DERIO »
Que le démarreur tourne ça peut être normal, mais elle ne doit pas démarrer.
C'est le neiman qui établit le contact.
Si tu testes les 2 fils arrivant au neiman tu dois trouver un plus permanent et un "rien du tout"
le "rien du tout" devient + après contact lorsque tu tournes la clé.(position contact normal pas en appui pour l'impulsion démarreur, ce plot n'est pas utilisé dans ton cas. )
Teste le ce contact impulsionnel' ça te fera déjà une fiche où tu es sûr qu'il n'y a rien à brancher; :wink:
Tu as dû mélanger les branchements.
ghjuvan
Ok ba c'est bon alors en effet quand je tourne la clé j'ai le deuxième qui s’alimente.
Par contre le faite que je puisse faire tournée le démarreur sans clé ces normal.
Demain je mettrais de l’essence voir si elle démarre sans la clé
DERIO
Message par DERIO »
Oui,
Tu t'inquiètes pour rien à mon avis,
si ça fonctionnait avant, le fait de ne pas utiliser le 3ème plot du neiman ne doit rien changer.
ghjuvan
Oui mais bon vu que ces une restauration faut des suprises ^^je vous tiendrais au courant mais merci encore
