le moteur 2cv s'éteint à chaud
alexandre_STR
Ma deuche : 2CV Charleston
Date de naissance : 13 déc. 1991
Message par alexandre_STR »
Voilà depuis quelque temps mon moteur s'éteint dès que je relâche l'accélérateur (aussi bien à chaud qu'à froid).
Sachant que la vis de buté de ralentie est déjà bien serré et a près vérification il me semble que mon câble d'accélération soit détendu.
Comment savoir la tension qu'il doit avoir ?
Re: le moteur s'éteint à chaud
Vérifier le gicleur de ralenti. Il est pas normal que la vis de butée de ralenti soit serrée à fond. Pour la tension du câble d'accélérateur, au repos le câble doit-être tendu sans contrainte sur le levier du papillon des gaz et accélérateur à fond ce même levier doit venir en butée et la aussi sans contrainte exagérée ... Pour le réglage agir sur le déplacement de l'épingle se trouvant sur la gaine du câble ....
JC :salut:
Damien60840
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par Damien60840 »
Hello!
Le ralenti se regle avec la vis du papillon des gaz, mais aussi et surtout avec la vis de richesse de ralenti...
