maitre cylindre 2 cv fendu
leguman
Ma deuche : pas encore
Date de naissance : 01 janv. 1970
Message par leguman »
bonjour,
je viens d'acheter une 2cv6 , elle fait pas mal de bruit quand je freine fort , genre comme un truc qui grincerait fort , et pour freiner il faut que je pompe un peu si je veux un freinage qui est du repondant est-ce que vous pensez que ca peut venir du maitre cylindre fendu ?
oui c'est une deuche de 1972 avec des freins a tambour au fait ;)
est-ce que c'est dangereux de rouler comme ca ?
elle est passée samedi au controle technique et rien n'a ete signalé sur l'etat du maitre cylindre
d'avance merci pour vos eclairages ;)
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: maitre cylindre fendu
Message par DERIO »
Oui, il est très probable que ce soit la cause du défaut.( pompage )
Pour le grincement, il faut déposer les tambours et contrôler machoires et cylindres de freins.
Oui, c'est dangereux de rouler comme ça !
Un maître cylindre de ce type coûte une quarantaine d'euros.
A remplacer sans délai...
leguman
merci beaucoup pour ta réponse
c'est complique a faire changer un maitre cylindre ? ou je le fait faire par mon garagiste ?
dans le cas ou c'est pas trop compliqué a changer existe t'il un genre de tuto sur internet
desole de vous embeter avec mes questions mais en tout cas sympa d'y repondre ;)
DERIO
Message par DERIO »
Ce n'est pas très compliqué, tout dépend de ce que tu sais faire par toi même.
Si tu as déjà remplacé un maître cylindre, même sur un autre véhicule, tu y arriveras, le principe reste le même.
Si tu n'as jamais fait ce type de travaux, fais le plutôt faire, le garagiste devrait te facturer au plus 1h25 (75mn), purge incluse.
Il y a 2 entretoises tubulaires qu'il faut absolument remettre sur les 2 vis de fixation.
Elles servent à maintenir parfaitement bloqué le mc à la caisse, peut-être n'y sont elles plus et ça a pu générer la fêlure ?
(réutiliser les anciennes si elles y sont, ou les commander avec le mc)
leguman
bon ben j'ai apporté la voiture au garagiste ce soir , qui m'a confirmé que j'etais une grosse saucisse , il a regardé le maitre cylindre puis avec son doigt a gratté "la fissure" et comme par magie elle s'en est allée :boulet:
voila c'etait juste de la peinture :fou:
merci en tout cas pour tes conseils
je ferais un petit reportage presentation de ma titine bientot :)
