quel multimètre choisir pour ma 2cv
jéjé
Ma deuche : 2cv6 special 1987
Date de naissance : 22 sept. 1979
Message par jéjé »
hello, :salut:
A ceux qui s'y connaissent en électricité, peuvent-ils nous donner leurs conseils et avis.
Je souhaite acheter un multimètre un mais je n'y connais rien du tout.
à quoi faut-il faire attention lors de l'achat?
Une marque plus qu'une autre?
Dans quelle fourchette de prix?
moteur: M28/1 A06 625
Carburateur solex double corps 18-26
Bobine sèche + allumage électronique
celeste
Re: quel multimètre choisir pour ma 2cv
Message par celeste »
Salut a tous,
Je viens de commander le Selectronic 8444 recommande par des potes qui font plus que moi sur leurs autos
49,78euros, j en avais marre des premier prix
Doit le recevoir ces jour-ci
Dans l immediat il va me servir a monter l assistant d allumage Grand Laurent
Apres je verrais si j arrive a utiliser toutes ses fonctions
Mais il y plus specialiste sur le forum
Pour ma part j'utilise un multimètre digital qui à du me coûter dans les 15€.... pour le moment largement suffisant ...:|
moi aussi
pour le montage du module GRAND LAURENT c'est très simple a poser même sans multimètre, la notice explique clairement
sinon si tu a pas la notice dis moi je vais t’expliquer le branchement j'ai le même sur ma nénette. :salut:
celeste
Merci Renato,
ce n est pas exclusivement pour cela que j ai prix celui-la
un peu pour me faire plaisir aussi
Car un a une dizaine d euros suffit pour la majorite des taches
Par contre n ayant plus de multimetre, il m en fallait un pour verifier mes masses,
tellement importante en 6volt
De plus je voudrait comprendre les DWELL pour regler les allumages
Et connaitre le nombres de tour moteur, ceci par curiosite
Quand a la notice, j en ai une tres breve
Mais bien evidement , si je n y arrive je viendrais demander du secours; surtout qu il est toujours livre avec le sourire
[quote="celeste"]Merci Renato,
oui bien sur tu a raison, faut se faire plaisir de temps en temps, on emportera pas les euros dans le tombeaux, :mdr: :salut:
jéjé
Message par jéjé »
merci pour les réponses :)
dans mon cas je veux l'utiliser pour mesurer l'alternateur, le régulateur, mon allumage électronique et aussi la batterie.
y'a-t-il des aspects dont je dois tenir compte?
je vous rappel que je suis une bille en électricité, mais j'ai envie de m'y frotté (sans les courts jus par contre!!) car je suis curieux.
c'est grace à titine que j'ai commencé a apprendre ce que c'est qu'un moteur, donc continuons sur la lancée de l'apprentissage!! :)
Titi 38
Message par Titi 38 »
Pour tout ce qui concerne le circuit de charge , j'utilise un multimètre avec pince ampèremétrique intégrée. Cela me permet de mesurer, en autres, directement le courant de charge. (Si si ça marche aussi en continu suivant le modèle). Il s'agit de matériel de semi pro que j'utilise dans mon métier.
Autrement, un multimètre à 15 € est largement suffisant dans la plupart des cas.
Titi 38.
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 16 mars 1978
Message par 2CV6Special »
Tout multimètre basique fera l'affaire pour mesurer une tension et une continuité. Pas besoin de mettre une fortune pour ces petites applications.
