2cv6 de 1981
duck_loux
Ma deuche : 2cv AZKA 1981
Date de naissance : 24 mai 1984
Re: 2cv6 de 1981
Message par duck_loux »
Bonjour.
Après un peu d'absence et de visite des autres parties du forum surtout mécanique. .. voici quelques news!
Cet été, j'ai pu toucher un peu à la grand mère.
Après 400€ de pièces neuves, voici ce que j'ai fait.
Tout d'abord, j'ai remis le moteur en état: vidange moteur et boîte, changement filtre huile, changement durit de reniflard d'huile.
J'ai également changé le support de boîte de vitesse qui était mort et la jonction levier à boîte de vitesse, lui aussi bien attaqué.
Ensuite, je me suis attaqué aux freins avant, démontage tambours et changement des mâchoires avant (non sans mal).
Tant qu'à être dans le moteur, j'ai changé la boîte à fusibles par une neuve bien plus pratique !!!
A l'intérieur j'ai posé de l'insonorisant (ça fait son petit effet l'intérieur noir et moins de bruit...), changé la ceinture conducteur par une neuve.
J'ai voulu poser de la feutrine à l'intérieur mais Mehari Evasion ne m'a pas envoyé le bon modèle. Du coup je dois leur renvoyer pour recevoir le bon quand ils l'auront en stock.
Côte esthétique extérieur, je me suis fait plaisir et j'ai acheté des enjoliveurs chromé... Petit plaisir!
Et me reste à mettre l'allume cigare. Anecdotique certes mais je ne suis pas sur de moi...
Derniers points non encore résolu, la peinture et les housses des sièges qui partent en lambeaux... j'ai hésité à m'acheter une bombe de.peinture d'origine mais on me l'a vivement déconseillé... et pour les sièges, les neufs sont trop chers. Donc je regarde en annonces d'occasions mais je n'ai rien trouvé d'intéressant.
Des idées?
Allez, je file rouler quelques kms avec la grand mère pour me faire plaisir!
Bonne route et prudence.
Louis
Ca y est, je l'ai.
Elle roule, CT ok.
En avant la grand mère!
duck_loux
Re: 2cv6 de 1981
J'ai oublié dans la partie moteur le réglage des culbuteurs, changement des joints des carters de culbuteurs...
Bien bossé je trouve....
Ca y est, je l'ai.
Elle roule, CT ok.
william
Re: 2cv6 de 1981
Message par william »
duck_loux a écrit :Bonjour.
et les housses des sièges qui partent en lambeaux..... et pour les sièges, les neufs sont trop chers. Donc je regarde en annonces d'occasions mais je n'ai rien trouvé d'intéressant.
Des idées?
Louis
Refaire les sièges est un jeu d'enfant tellement c'est simple et facile. J'ai refait entièrement mes sièges avts. Pour faire cela, tu achètes des anneaux élastique (vendu en sachet de 50 par siège), des sommiers, qui ne sont, ni plus ou moins, que deux bandes faites en toile de jute ou tissu ( 2 par siège avt,1 pour l'assise et 1 pour le dossier) + 4 tiges métalliques à enfiler dans les sommiers( 2 +2(. Tu en profites pour changer les mousses. Perso, j'ai doublé l'épaisseur ( 2 fois 2cm) de vrais "Dunlopillo" maintenant :D que tu colles sur l'armature du siège (tubes latéraux seulement) avec une colle néoprène. Il ne te restera qu'à mettre les housses et les agrafer. Très amusant à faire.
duck_loux
Re: 2cv6 de 1981
Merci pour les conseils pour les sièges.
Pour les housses je les trouve cher en neuve sur les sites spécialisés. Je ne sais pas trop comment en avoir moins cher et de bonne facture.
Ca y est, je l'ai.
Elle roule, CT ok.
duck_loux
Re: 2cv6 de 1981
Bonjour...
me revoila... et une mésaventure qui vient de m'arriver, et il va me falloir consulter le forum mécanique d'ici peu!
Voila, ma grand mère s'emballe en accélération!
Oui, j'ai un gros (mais alors GROS) doute sur l'embrayage...
Donc, que faire, quel modèle prendre.... tout autant de questions qu'il va me falloir résoudre rapidement!
Si vous avez des idées...
Pour info, AZKA de 81, freins tambours avant...
Ca y est, je l'ai.
Elle roule, CT ok.
