Redémarrage ma 2cv6
- lalal
Re: Redémarrage ma 2cv6
Donne nous des bonnes nouvelles Benoît, ciel !
2cv6 Spécial de 07/1984
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
- Date de naissance : 01 juin 1975
Bonsoir à tous!!
ELLE DEMARRE!!! truc de dingue!! trop content!
elle ne ronronne pas comme celle de Lalal mais elle tourne! j'ai même fait un petit tour de quartier avec!
j'y suis allé tout doux pour pas la brusquer. ça faisait longtemps pour elle
maintenant je vais faire un tour dans le forum pour chercher des bricoles à faire. A commencer par la régler un peu, une ptite vidange (première fois pour moi!), la préparer pour le contrôle technique, raille de siège avant défectueux, capot à poncer complètement et à repeindre etc….
pleins de truc que j'ai jamais fait!!
YESSSSS ...!!!!!benflucktefluur a écrit :Bonsoir à tous!!
ELLE DEMARRE!!! truc de dingue!! trop content!![]()
- lalal
GÉNIAL !!!!!!!!
Super content pour toi !
Maintenant y'a plus que du détail pour refaire la belle.
Par acquis de conscience, remet ton serflex en dessous de la pompe.
N'hésites pas à m'appeler si tu veux qu'on la bricole ensemble, j'adore ça !
Tu as 4 pneus à changer.
Les 2cv MCC sont parfaits comme tu as pu le voir et défiant toute concurrence
La sellerie, la capote, un bon ponçage et une peinture.
Pleins de petits projets à faire au fur et à mesure mais elle te le rendra bien
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
C'est clair!lalal a écrit :GÉNIAL !!!!!!!!
j'hésiterai pas à te tel. compte sur moi!
Merci!
- lalal
Pour le CT, s'assurer de l'éclairage, des clignotants, du klaxon, des freins.
Ce sont les trucs tout simple à faire fonctionner mais qui peuvent te faire recaler à l'examen.
- RICMAN41
-Pense à mettre un filtre à essence avant la pompe sur le coté du châssis pour être tranquille.
Des serflex pour quoi faire :shock: ,ils existent des colliers pour les durites d'essence et tellement plus simple lors d'un démontage.
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
oui merci Ricman! le filtre essence est changé. j'y vois déjà des particules un peu noir.. il est pas là pour rien!!RICMAN41 a écrit :C'est bon ça !!!!
Donc c'était la pompe.
les serflex ou colliers je vais le faire. Lalal a dit ça parce que la durite que j'ai acheté est tellement serrée que j'hésitais à en remettre… Mais je vais la jouer prudent qd mm…
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
Merci René! c'est grâce à vos conseils!!renato13 a écrit :![]()
content pour toi,
il nous manque plu que des photos de ta belle ? :lol:
je vais faire ça en fin de journée
- RICMAN41
-Si tu as déjà des merdes dans ton filtre c'est que ton réservoir doit avoir une bonne dose de dépôt au fond donc n'attends pas d'être
en réserve pour faire le plein et un jour il faudra que tu démontes ton réservoir pour le nettoyer et en même temps nettoyer la crépine.
-Mais chaque chose en son temps.
petit à petit l'oiseau fait son nid
- lalal
Ça je n'ai jamais fait. Mais s'il le faut, quand t'es prêt, on peut le faire ensemble si tu veux Benoît. Ça ne demande que de l'huile de coudeRICMAN41 a écrit :-Si tu as déjà des merdes dans ton filtre c'est que ton réservoir doit avoir une bonne dose de dépôt au fond donc n'attends pas d'être
-Mais chaque chose en son temps.![]()
- lalal
Pour la vidange, achètes un bac chez norauto qui va collecter l'huile usagée et qui se ferme. Après la vidange faite, tu pourras verser l'huile dans une déchetterie.
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
tout à fait Ricman!RICMAN41 a écrit :-Si tu as déjà des merdes dans ton filtre c'est que ton réservoir doit avoir une bonne dose de dépôt au fond donc n'attends pas d'être
Je confirme les dépôts dans le réservoir car hier j'avais encore un peu d'essence dans le réservoir et la titane ne voulait pas démarrer. j'ai remis 10l et c'était bon…
Je vais donc devoir y penser…
Par contre elle broute beaucoup beaucoup en seconde… Avec un pote on a essayé de régler la richesse mais elle broute tjrs.
on a aussi régler le ralenti pour essayé d'avoir un truc correct. le plus ennuyant c'est la régularité… je me demande si je vais qd mm pas devoir démonter le carbu…
une idée??
merki!
Ps les photos aujourd'hui. promis!
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
Merci Lalal!lalal a écrit :Ça je n'ai jamais fait. Mais s'il le faut, quand t'es prêt, on peut le faire ensemble si tu veux Benoît. Ça ne demande que de l'huile de coudeRICMAN41 a écrit :-Si tu as déjà des merdes dans ton filtre c'est que ton réservoir doit avoir une bonne dose de dépôt au fond donc n'attends pas d'être
- lalal
Je pense qu'il va falloir démonter le carbu, nettoyer les gicleurs, vérifier le joint papier, régler la hauteur de cuve, nettoyer le réservoir...
Encore pleins de menues choses.
Maintenant qu'elle démarre, place à l'horlogerie ☺
Tu as tout ce qu'il faut sur le forum pour savoir comment nettoyer ton carbu ☺
- RICMAN41
la peine de le changer si il est mort ne le jettes pas et compares bien avec celui que tu devras commander au niveau de trous,
il faut exactement le même.Commandes juste le joint,n'achétes pas un kit de réfection c'est de la merde,remets ton pointeau et gicleurs d'origine.
-Un bon coup de va et vient dans l'essence,un coup de soufflette sur ton pointeau et dans tes gicleurs et c'est bon
-Pense aussi à changer ton joint de jauge en liège si tu déposes ton réservoir pour le nettoyer et à donner un petit coup de papier de verre sur
la cosse (oxydation)
- lalal
Alors benoît ?
Elle fonctionne maintenant ?
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
hello les deuchistes
une peu de news après un petit moment...
Après avoir changé la pompe essence défectueuse, j'ai démonté le carburanteur et utilisé un kit de réparation. donc changement de joint etc...
j'en ai profité pour faire ma vidange.
la tétine a bien fonctionné pdt 2 jours et puis plus rien...
J'ai donc fait un test avec un pot d'essence directement sous la pompe essence et ça a fonctionné. j'ai donc un problème avec le réservoir...
Je dois donc maintenant vider le réservoir et le déposer...
En me baladant sur le forum, j'ai trouvé ce lien mais c'est une dépose à vide quand mon réservoir est bien rempli...
http://deuchgab.chez-alice.fr/atelier_f ... ervoir.pdf
Une idée pour le vider?
- RICMAN41
et tu débranche tout mais il vaut mieux être deux pour ce genre d'opération
-J'avais vu ça,cela peux t'aider à comprendre la manip.
Bon courage pour la suite https://www.youtube.com/watch?v=jAYywTcWGI4
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
J'ai regardé la vidéo. J'ai pas ce qu'il faut pour surélevé la voiture. je peux trouver je pense...
Par contre je me demande si je dois changer cette pièce à l'intérieur du réservoir ou je dois juste la nettoyer?
et je vois pas bien ou la masse se débranche...
merci pour ton aide!
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
quand je parle de la pièce à l'intérieur, je parle du rhéostat...
et je me demande je peux simplement mettre un coup de souffleur via le tube essence...
- RICMAN41
-Tu n'as pas à changer ta jauge mais à souffler ta crépine et à nettoyer ton réservoir,ta masse doit être fixé sous le châssis coté droit
avec une vis de fixation du réservoir il me semble
c'est le fil vert à droite,ne pas oublier de dévisser le collier de la goulotte.
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
Merci Ricman! je vais voir tout ça au plus vite
- lalal
J'ai un cric hydrolique comme les vrais garagistes. Puis 2 chandelles si tu veux.
Si ça peut aider...
Si ça peut aider...
- lalal
Si tu veux qu'on fasse ça ensemble, dis le moi.
Je devrais avoir des dispo dimanche matin. ☺
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
Merci Lalal! Mon sauveur!! :D
oui je veux bien pour le cric et les chandelles! J'ai cherché des rampes d'occazz sur LBC mais c'est encore un peu cher...
Pour le coup de main dimanche, je peux pas. Y a tournoi de foot du fils toute la journée...
- lalal
Pas de souci.
Dis moi quand tu es dispo.
Sinon je peux trouver un créneau samedi.
Au pire, je te les déposes ☺
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
Oui Samedi c'est mieux pour moi. A toi de voir. je veux pas te bloquer!
et au pire tu peux me les déposer comme tu dis.
après j'ai lu qu'il fallait mieux être deux pour la manip...
j'ai aussi un pote qui doit pouvoir se libérer sinon
Un grand merci en tout cas!
- lalal
Je te tiens au jus.
On soulève, on demonte, puis on avise ☺
