Je vous avais dit que je vous montrerai quelques photos de la rénovation de mon AMI 6 vieux rose (AC 413) d'octobre 1962, année modèle 1963. La suite au prochain post.
Rénovation d'une AMI 6
Modérateur : Deuchémoi
Re: Rénovation d'une AMI 6
La suite donc.
à suivre
à suivre
La suite.
à suivre.
à suivre.
Suite.
à suivre...
à suivre...
Suite et fin.
Voilà !
Voilà !
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Bon travail avec de belles photos.
Titi 38.
Titi 38.
Super belle ton ami 6, çà me rappelle ma jeunesse :( ( j'avais la même mais en bleu )
- alx
- Ma deuche : 2cv AZKA 1983
- Date de naissance : 25 nov. 1969
bob ma rénovation a coté de la tienne...
j'ai honte...mais chacun ses moyens et ses compétences...
SUPERBE TRAVAIL...
très sincèrement.superbe.
SUPERBE TRAVAIL...
- zamzam
Magnifique !
Je trouve le "vieux rose" superbe, cela donne à l'Ami une touche retro-classe !
Cette couleur est-elle restée au catalogue longtemps ?
- RICMAN41
Superbe !!
Elle a quand même un drôle de bouille ....
Hier j'ai fait une virée avec mon AMI 6 : environ 70 km.
Elle n'est pas tombé en panne :lol: mais elle tire très mal : impossible de dépasser le 80 km/h.
Quand j'accélère, j'ai l'impression qu'elle s'étouffe ; on appuie sur le champignon, on s'attend à ce qu'elle accélère et il ne se passe rien
En plus elle tousse, il y a des retours au carbu.
J'ai fait quelques essais. J'ai vérifié l'allumage, il est OK. En accélérant à l'arrêt, elle monte bien en régime mais tousse. Je me suis aperçu qu'en mettant un petit peu de starter elle ne tousse plus.
D'où mon diagnostic :
- soit il y a une prise d'air, mais je ne l'ai pas vue : recherches à faire,
- soit la pompe à essence ne débite pas assez à haut régime,
- soit les deux !
Voyez-vous autre chose ?
Je vais te donner toutes les possibilité que je connais qui pourrait faire des mauvaise performance
1 ouverture du papillon des gaz ( réglage commande accélérateur)
2 volet du stater cassé ou dérégler , gicleur non conforme
3 filtre a air hs
4 reglage des vis dérégler, avance dérégler ,
5 bougies hs
6 masselottes hs
7 reglage du carbu
8 reglage des culbuteurs
9 prise d'air ,
10 frein reste freiner,
11 usure du moteur voir les compression
voila fait le tour de toutes c'est possibilité, trop belle ton ami 6
- zamzam
Hello !
Oui, soit prise d'air entre carbu et cylindre ou sur l'arrivée d'essence (durite mal connectée ...) mais ça peut aussi venir d'un allumage faiblard ou mal calé !
- RICMAN41
renato13 a écrit :![]()
3 filtre a air hs
5 bougies hs
6 masselottes hs
7 reglage du carbu
9 prise d'air ,
voila fait le tour de toutes c'est possibilité, trop belle ton ami 6![]()
Eh ben, sacré liste :shock:
Il manque une possibilité : oubli de lever l'ancre :lol:
1, 2 et 3 c'est bon (le filtre à air est neuf)
4 je vais vérifier de nouveau, mais c'était bon (sur une AMI c'est pas facile
5 elles sont neuves, mais je vais leur jeter un oeil,
6 à voir, pourquoi pas...
7 bof ! C'est possible, mais je ne sais pas faire :(
8 c'est fait aux petits oignons
9 ça j'y crois plus
10 c'est pareil qu'oubli de l'ancre :lol:
11 je vais les mesurer, mais j'avais mis des segments neufs.
je vous tiens au courant dès que je m'y mets, parce que j'ai aussi l'embrayage de la Dyane et la rénovation de la type A dont vous aurez bientôt des nouvelles.
Des nouvelles.
J'ai mesuré les compressions et la dépression dans le carter : c'est bon.
Je me suis aperçu qu'elle roule bien avec le starter tiré un chouïa. C'est même impressionnant : je roule avec le starter poussé à fond, pied au plancher, 70 km/h pas plus, je tire un peu le starter sans rien toucher d'autres, toujours accélérateur à fond, elle fait un "bond" :lol: (tout est relatif, c'est un bond de 2 CV) à 90 km/h.
D'où je crois le diagnostic : prise d'air, mais à l'oeil je vois rien. Je vais faire des recherches, et je vous tiendrai au courant.
Par ailleurs, comme sur mes autres posts, les photos sont revenues.
salut Bob
pour trouvé une prise d'air ,je vais te dire ma méthode,
avec une petite bouteille de lave vitre , avec vaporisateur, tu la remplie de gazole
puis moteur en route sur les partie admission, pied de carbu, collecteur, tu vaporise la partie de gazole , si tu a une prise d'air le moteur va aspirer le gazole et fumé blanc,
et la ou tu vaporise si le moteur fume ta prise d'air est la,
Purée ce René !!!! Il est impressionnant ... Entre la mie de pain et le lave-vitre ... :shock:renato13 a écrit :![]()
salut Bob
- admin
- Webmaster
Ca fait plaisir de retrouver toutes les photos!
Surtout quand on voit son état au départ... Et qu'on voit les évolutions
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
salut Bob
Je vais suivre ta méthode, et je te tiendrai au courant.
Va falloir que je trouve un peu de gazole, car je n'ai pas de voiture au mazout :lol:
- Math 2cv
Bonsoir
on m'avait fait part d'une autre méthode pour trouver une prise d'air:
prendre un pinceau fin trempé dans un pot d'essence, puis passer le pinceau (en s'assurant qu'il y ait toujours suffisamment d'essence dessus) sur la pipe d'admission/échappement. Le moteur au ralenti, dès qu'il monte en régime sans accélérer, c'est là où il y'a a la prise d'air.
Voilà,
à bientôt, bonne soirée à tous
Voilà,
