:shock: M'enfin ! Pourquoi avoir laissé la canalisation si longue ? :roll:
Tu dois te dire que chaque centimètre superflu est un risque potentiel de fuite, donc d'incendie ! :?
Pour le coup, tu va pouvoir le récupérer facilement, tu n'as qu'à séparer le tuyau, venant de la pompe, du filtre et le raccorder directement au carbu.
N'oublies pas les colliers, cette partie est sous pression !
Tu pourras alors poser ton filtre avant ta pompe à essence, ce qui lui sera tout autant bénéfique que pour le carbu.
Concernant le fait qu'il se vide, ça tend à prouver que les soupapes de ta pompe à essence ont perdu de leur étanchéité, soit par vétusté, soit par encrassement... Un bon nettoyage fait parfois des miracles, ça te donera l'occasion d'être certain du bon état de sa menbrane.
