je vais regarder les mienne demain, moi aussi elle on était faite a l'époque d’après l'ancien propriétaire
Avis 2cv aza 1963
Re: Avis 2cv aza 1963
Pour moi c'est un montage Glaçauto.
Mais il y aurait comme un défaut
Les glaces droite et gauche ont été interverties, puis montées en les tournant d'environ un quart de tour.
Je m'explique :
La partie avant de la vitre sur la voiture est rectiligne, elle doit aller en partie basse. Normalement la vitre suit le galbe de la porte.
La partie arrière de la vitre devrait aussi épouser la forme de la caisse : si on la tourne on voit que ça serait bon.
Et la partie galbée inférieure devrait aller le long de la porte.
Montage d'amateur, sûrement pas par Glaçauto. :lol:
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Bravo Bob, tu as trouvé la clé du mystère !
Il y avait pas mal d'éléments très bizarres...
C'est tout simplement un montage à l'arrache soit fait avec des pièces d'origine de récup. (y compris le cadre mal positionné).
Soit un kit Glaçauto, mais j'en doute car toutes les glaces fournies par eux sont siglées au tampon acide.
De plus, je ne crois pas que le joint fourni présentait la lèvre pour l'enjoliveur en alu.
Une intégration particulièrement stupide car ça représente tout de même un certain travail.
Je suis presque sûr que si Renato poste une photo de sa voiture, la 3ème glace sera posée correctement.
- Thibaut451
- Ma deuche : 2cv type az
- Date de naissance : 04 nov. 1990
Effectivement montage d un quart de tour et ça colle
Merci à vous
On vas dire ça la rend unique:)
J ai trouvé une référence sur la deuxième custode
Merci à vous
C'est vrai, les vitres Glaçauto étaient marquées.
Le marquage correspond à une glace Citroën. Ca confirme la date présumée des modifications : 1967. Il faudrait vérifier sur une 2 CV.
Ci-dessous une photo qui montre la différence entre la vitre Glaçauto et la Citroën ; la voiture a la découpe Glaçauto et il est présenté la vitre Citroën.
je n'ai pas eu le temps aujourd’hui de prendre les photos des miennes demain ,
- Thibaut451
Effectivement elle correspond plus à une de citroen que de chez glacauto
Trop fort Bob !!
Ha la perspicacité ...
:D
- Thibaut451
A votre avis je devrai la laisser tel quel ou supprimer la custode ?
- DERIO
A mon avis,
si cela avait été fait correctement, je l'aurais gardée;
Si la voiture ne nécessitait pas de restauration, je l'aurais gardée aussi;
mais comme cette transformation a été faite en dépit du bon sens, et que tu restaures ton auto, je reboucherais purement et simplement la custode.
Dans restauration, il y a la notion de retour à l'aspect initial, ça prendra ici tout son sens...
jai fait des photos de mes vitre custodes ,d’après l’ancien propriétaire c’est une transformation de l'époque
ma vitre n'ai pas la même que les récentes, c'est pour çà que j’ai fait faire les joints sur mesure,
le joint on vois la soudure qui a etait faite . rien de pareil avec celle de Thibaut
moi aussi je cest pas vraiment qui a fait çà !! un artisan de l'époque ou autre
Part contre la découpe de la tôle est vraiment bien découper , sur les glaces rien d'écrit, moi je l'ai laissé comme çà , j’ai plus de visibilité pour rentré en marche arrière la nuit au garage.
La vitre se monte exactement comme le pare brise ,dans le joint,et le joint dans la découpe .
Oui, c'est fait en dépit du bon sens. Mais.... c'est aussi l'histoire de cette voitureDERIO a écrit :A mon avis,
Je sais pas si je reboucherais la custode :shock:
Comme ça tu as deux avis opposés, et tu n'es pas plus avancé :lol: :lol:
Fais un referendum !
bob41 a écrit :Oui, c'est fait en dépit du bon sens. Mais.... c'est aussi l'histoire de cette voitureDERIO a écrit :A mon avis,
Dans restauration, il y a la notion de retour à l'aspect initial, ça prendra ici tout son sens...![]()
mais cette vitre est sujet de conversation de partout ou je vais, je devrait pas l'avoir.
DERIO a écrit :C'est comme si tu refaisais ta maison de fond en comble et que tu laisses un mur tordu, sous prétexte que le maçon qui l'avait fait était bourré mais sympa. :D
:pleurs:
:shock:
je voulait répondre en citant, j’ai fait éditer :enerve: milles excuse
Y'a pas que le maçon qui était bourré et sympa ...renato13 a écrit :
je voulait répondre en citant, j’ai fait éditer :enerve: milles excuse:boulet: :boulet:
Deuchémoi a écrit :Y'a pas que le maçon qui était bourré et sympa ...renato13 a écrit :
oui c'est le maçon qui ma entraîner,
- DERIO
Ce n'est pas grave Renato ....
Du moment que tu ne construis pas de maisons !
- RICMAN41
Tout dépend du mur,un mur en pierres apparentes tordu avec des joints en chaux brossés peut apporter un certain charme.renato13 a écrit :DERIO a écrit :C'est comme si tu refaisais ta maison de fond en comble et que tu laisses un mur tordu, sous prétexte que le maçon qui l'avait fait était bourré mais sympa. :D
:pleurs:
DERIO a écrit :Ce n'est pas grave Renato ....
Du moment que tu ne construis pas de maisons !![]()
- DERIO
DERIO a écrit :![]()
En fait, la maison est parfaitement normale, mais elle est vue au travers des yeux du maçon bourré, (ou ceux du carrossier)...
décidément se maçon bourré il est de partout
