restauration de ma 2cv 6 de 83
michel66
Ma deuche : 2CV 6spécial
Date de naissance : 09 avr. 1981
Message par michel66 »
le début de l'aventure comme je l'explique dans ma présentation est un peut inattendu car un dimanche en me promenant avec mon fils elle circulait devant nous :shock: et puis d'un coup je décide de la suivre et lorsque son propriétaire s'arrête devant son jardin je descent de mon véhicule et j'entame la conversation au sujet et je fini par lui faire une offre et voila :danse: :danse: :danse:
depuis j'ai entamer sa restauration
michel66
Re: restauration de ma 2cv 6 de 83
:clap:
j'ai donc remplacer avant un passage au contrôle qui est concluent la capote ,quatre pneus ,les bougies le filtre a air ,le filtre a essence, régler le jeux aux soupapes et le rattrapage du frein a main :volant: :clap:
michel66
et après avoir reçu une grosse commande de pièces j'ai passer une partie du week end a refaire la sellerie complète et le résultat est plus que satisfaisant
j'ai également remplacer le plafonnier ainsi que les deux pare-soleil
michel66 a écrit :et après avoir reçu une grosse commande de pièces j'ai passer une partie du week end a refaire la sellerie complète et le résultat est plus que satisfaisant
Ha oui, beau travail !! :pouce:
Je vais te confier ma sellerie ... :pense:
Poyducotam
Message par Poyducotam »
Plus tard les week-ends seront passés à se balader. Pour l'instant il faut bosser !
Joli boulot :)
ziguiv
Ma deuche : 2cv6 club 1982
Date de naissance : 17 janv. 1947
Message par ziguiv »
bon boulot, mais il semblerait que la position de la garniture soit légèrement biaise, ne pouvais tu pas mettre les motif bien horizontaux.
Comment tombe le skaï de derrière le siège?
J'ai refait les miens, je ne trouve pas top l'arriére des sièges, ça godaille :cry: :cry: :cry:
michel66
ziguiv a écrit :bon boulot, mais il semblerait que la position de la garniture soit légèrement biaise, ne pouvais tu pas mettre les motif bien horizontaux.
oui effectivement Ziguiv la garniture était légèrement biaise mais le problème fut régler une fois la photo terminer et tout est rentrer dans l'ordre
quand au skaï il tombe bien je trouve je te ferais des photos des que possible pour que tu en juge par toi meme et me dise se que tu en pense
michel66
bonjour a tous après tout se temp je me suis remis un peu au boulot (je restaure aussi une maison en parallèle donc je fait avec le temp qu'il me reste ) et j'ai remplacer les amortisseur par de monroe hydraulique j'ai aussi fait les joints du carburateur nettoyage des panneaux de porte souillés de peinture par l'ancien propriétaire remplacer le tapis de sol arrière la centrale clignotante et j'ai aussi trouver le temp pour une ballade dominicale :volant: avec ma petite famille cheveux au vent par un beau dimanche de printemps :danse: et sa fait plaisir (surtout a mon fils de deux an qui rigolais aux éclats tout le long ) :lol:
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
bonjour ! :D
alors, vu qu'on parle siéges...les miens belles garnitures neuves, mais mousses pourries, à refaire !
autre question : il y a des tiges métal sur le coté et devant, elles se clipsent dans des trous sur les tubes mais sont démontées et ça baille...comment les remettre ? : celle de coté se remet dans le trou mais ressort ( tige trop courte et celle de devant trop longue, faudrait trop la tordre...?? )
chantier à venir pour moi : changer ces mousses ( d'ailleurs quoi mettre, j'aimerais un mousse plus solide type tapis de gym ) et remettre ces fout..s tiges métal pour pas que ça baille !!
michel66
salut williamm
les tiges sont dure a mettre en place car elles semble trop longues il faut les rentrées d'un coté puis les cintrées fortement sans les tordre avant le l'entrer dans le second orifice c'est cela qui te fait toute la tension de la garniture il ne faut pas hésiter a bien tendre les garnitures :enerve2:
pour les mousses moi j'ai mis les mousses classiques bien collé a la néoprène mais j'ai doubler les élastique de l'assise pour rendre les sièges plus raide et c'est très confortable :danse:
regarde se lien vidéo il est vraiment bien j'ai fait le premier siège en regardant la vidéo pas a pas avec la tablette sur mon établi :mdr: les doigts dans le nez
michel66
