Bon et maintenant (suite)
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: Bon et maintenant (suite)
Message par PLUX »
bob41 a écrit : 18 mars 2021, 09:23 :salut:
Tu as un 34 PICS, c'est pour embrayages "normal".
Pour l'embrayage centrifuge, c'est le 34 PCIS.
Le carbu est bien nettoyé et seché. Il faut le remonter et bien sûr des questions :
- 1 gicleur a un joint torique, je suppose qu'il faut le remplacer, non?
- le pointeau a une rondelle cuivre, même question, à remplacer ou non?
- quel contrôle sur la pompe de reprise?
Et quels contrôles en général ?
Merci pour vos réponses
2cv 4 de 1974
Plux,
Pour rappel, je ne suis pas du tout connaisseur en carburateur simple corps.
J'ai cherché sur plusieurs sites, et aucun ne mets de joint torique dans leur kit de rénovation.
Sur les coupes que Bob nous a mis à disposition, je ne vois pas non plus de joint torique.
Si tu en a un , peux tu nous mettre une photos de ce dernier, de la pièce sur laquelle il va et de son emplacement sur le carburateur ?
Je dirais, s'il est encore souple, tu peux le réutiliser tel qu'il est, s'il est utile ????!!!.
Pour le joint en cuivre, il faut le recuire pour qu'il reprenne son "élasticité".
En le chauffant au rouge avec un chalumeau, puis en le plongeant dans de l'eau, il est de nouveau mou, et au serrage il devient dur par écrouissage.
Sinon, il faut en acheter un neuf :wink:
PLUX
Message par PLUX »
Filofax a écrit : 19 mars 2021, 21:36 Plux,
J'ai eu la même démarche. J'ai regardé tous les croquis, et chez les fournisseurs, aucun joint.
Mais, sur les gicleurs extérieurs, on pourrait en mettre, il y a la place.
Quoiqu'il en soit, le joint étant encore souple et sans marque, je l'ai remis.
Pour la rondelle, Bob m'avait donné le truc pour celles des culasses, j'ai donc appliqué.
Je viens de refermer.
Je joint quand même une photo de ce gicleur à joint (brillant en haut à gauche du flotteur) avant démontage.
A bientôt
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit : 13 mars 2021, 09:20
J'ai été successivement châssisophoge, carrosserieophobe, culasseophobe.....
Mais je me suis soigné.
Et bien tu vois tu n'es plus carburatophobe :mdrr:
Bien joué, total respect :)
Et bien, voilà, super.
je ne me souviens pas non plus avoir vu un joint torique... Mais bon, tu l'as remis comme c'était, c'est ce que j'aurais fait aussi.
PLUX
Message par PLUX »
Eric13190 a écrit : 20 mars 2021, 10:51 :salut:
Merci, mais
Hummmmm
J'attendrai de voir le résultat pour crier victoire.
J'ai réglé la vis de richesse (en bas) en la vissant à fond (juste à toucher) et dévisser de 5 tours, comme dit dans un document cité plus haut pour les voitures après 1972.
La vis d'air je l'utiliserai pour le ralenti.
Mais c'est elle qui m'a fait tout démonter, et je n'ai rien vu d'anormal.
Est-ce que cela venait d'un encrassement excessif?
On verra.
A suivre
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
bob41 a écrit : 20 mars 2021, 12:20 :salut:
Encore une bizarrerie de ma voiture.
Encore merci,
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Bon tout est remonté.
Démarrage au 1/4 de tour.
Mais fuiteau niveau de la pompe de reprise.
Aurais je oublié un joint?
2cv 4 de 1974
C'est la membrane de la pompe de reprise qui fait joint.
La fuite a lieu par le plan de joint ou par le levier ?
Si c'est par le levier, c'est que la membrane n'est plus étanche, percée peut-être ?
Si c'est par le plan de joint, essaie de serrer un peu plus les vis..
PLUX
Message par PLUX »
C'est par le plan de joint.
En regardant bien, je constate que la membrane dépasse un peu sur les bords et plus en haut qu'en bas.
C'est une nouvelle membrane, je trouvais l'autre très rigide.
Peut être devrais je remettre l'ancienne.
Serrer plus me semble difficile quand même
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
J'ai démonté remonté, démonté remonté, cette fichue membrane, je l'ai changée pour remettre l'ancienne et toujours une fuite au niveau du plan de joint.
Avez-vous une solution ?
Commander une autre membrane ?
Un filet de pâte à joint sur le plan? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée
A l'extérieur,?
C'est bête de bloquer maintenant
Merci de vos conseils
2cv 4 de 1974
Bizarre !
J'essaierais un chouïa de pâte à joint quand même, entre la membrane et le corps de pompe.
Attends d'autres avis.
PLUX
Message par PLUX »
Oui bizarre.
Visuellement la membrane neuve est plus souple et plus fine que celle d'origine.
Est-ce normal ?
2cv 4 de 1974
Plux,
Si je ne me trompe pas (j'ai pas tout relu), tu nous as dit avoir eu du mal à ouvrir la pompe de reprise.
Tu avais peut-être déjà du joint sur ton ancienne membrane et c'est pour cela qu'elle était "collée" (mais tu devrais voir les traces de cette ancienne pâte).
Tu peux vérifier la planéité avec un réglé pour confirmer au infirmer, mais je pencherais pour ce problème.
Si c'est un problème de planéité, s'il est possible de poncer la portée sur une tôle posée sur une vitre par exemple (je ne pense pas que tu es un marbre de mécanicien :) )
Sinon, comme le dit Bob, tu mets de la pâte à joint.
Rassure nous, tu n'as pas marqué la portée avec un tournevis ou un cutter lorsque tu as décollé l'ancienne membrane de la pompe de reprise ?
PLUX
Message par PLUX »
Filofax a écrit : 24 mars 2021, 14:02 Plux,
Oui, j'ai eu du mal à ouvrir la pompe.
Je n'ai pas remarqué de trace de joint, mais le plan était, par endroit un peu noir. J'ai tout bien nettoyé.
Je n'ai pas de marbre et je ne comprends pas comment poncer plat.
Donc un peu de pâte à joint.
Ha oui, precision, je n'ai pas touché la pièce avec cutter ou quoique ce soit. Ouf.
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Bête question. Pour fol espoir
La membrane fait joint.
Est il possible que, demain par exemple, sous la pression du serrage, la membrane-joint se soit bien tendue et ait pris sa place et donc qu'il n'y ait plus de fuite?
2cv 4 de 1974
Réellement, je pense que ta portée n'est pas vraiment plane et que de la pâte à joint noire avait été mise afin d'assurer l'étanchéité.
Donc tu n'as plus qu'à refaire pareil.
Mais ne rêve pas, ta membrane ne va pas gonflé comme ça par magie. Désolé
PLUX
Message par PLUX »
Filofax a écrit : 24 mars 2021, 21:17 Réellement, je pense que ta portée n'est pas vraiment plane et que de la pâte à joint noire avait été mise afin d'assurer l'étanchéité.
Pour la magie...j'ai une âme d'enfant..bon, je n'en dirais pas plus.
Et j'ai mis de la pâte. Mais pas ru le temps de remonter le tout, je préfère prendre mon temps.
Pour m'amuser en attendant j'ai rebranché les phares.....et là surprise.
Combien de fils sortent de la tresse pour les veilleuses?
Je sens un sujet Bon et maintenant suite 2 en électricité.
Je vous tiens au courant :)
2cv 4 de 1974
titougb
Ma deuche : AZKA de 1989
Message par titougb »
Petit à petit l'oiseau fait son nid!
:tchin:
PLUX
Message par PLUX »
C'est ça.
Mais maintenant l'oiseau aimerait voler ou rouler un peu.
Bon, bientôt
2cv 4 de 1974
Il n'y a pas encore de sujet créé dans le forum Electricité, donc c'est que ça va pour l'instant :)
PLUX
Message par PLUX »
Guette bien, ça ne va pas tarder, il n'y a pas pourtant pas un nombre de fils excessif
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Carburateur remonté, pas de fuite.
Ouf
J'ai laissé tourner un bon 1/4 et réglé le ralenti en agissant sur la vis d'air.
Ça semble tenir.
Mais faudra voir avec un essai après avoir roulé, pour voir si il n'y a pas de problème à l'accélération
Mais c'est encourageant.
Petite question quand même.
La tringle d'accélérateur est rappelée par un ressort qui tire sur pièce en forme de queue de détente.
Cette pièce peut être positionnée à différents points.
Je l'ai mise au pif, mais ça doit bien jouer non?
Donc où la mettre?
2cv 4 de 1974
Il faut accrocher le ressort de façon que l'accélérateur revienne bien et que le levier du papillon des gaz revienne bien sur la vis de butée.
Il faut aussi que l'effort sur la pédale d'accélérateur ne soit pas trop important. A la longue ça pourrait provoquer des crampes ! Si, si, j'ai connu ça ! :siffle:
PLUX a écrit : 26 mars 2021, 09:20 Guette bien
Expression Lorraine dans le texte.
A ne pas confondre avec "Ça getz ?" :mdr: :mdr: :mdr:
PLUX
Message par PLUX »
Je me suis trahi.
Je ne saurais dire mieux :)
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Pour info, je viens de faire un tour en voiture, pas long mais assez pour constater que tout semble fonctionner, tant au niveau moteur qu'au niveau carburation.
J'ai eu un peu peur car la voiture semblait s'étouffer aux premières accélérations, mais une fois chaude (2 ou 3 rues plus loin) plus de trou.
Je dois régler le ralenti plus bas, mais ça doit pouvoir se faire.
D'ailleurs, pouvez-vous m'expliquer pourquoi il faut régler le ralenti moteur chaud, il a tendance à caler moteur froid. Cette question est pour ma culture générale, car je fais sans comprendre.
Je ne clôture pas tout de suite ce sujet, car je veux vraiment être sûr que tout fonctionne (pas trop confiance en mes talents)
En tout cas merci à vous tous
2cv 4 de 1974
Super, bravo.
Ca fait du bien de rouler après avoir tout révisé et parfois galéré. :clap:
Pourquoi régler le ralenti à chaud ? Parce qu'à froid le moteur n'a pas atteint ses conditions normales de fonctionnement et d'équilibre. En outre, souvent, le starter est tiré plus ou moins, pour éviter que le moteur ne cale.
PLUX
Message par PLUX »
C'est logique.
Merci pour cette précision.
Oui ça fait plaisir
Et c'est encourageant, pour moi et pour ceux qui hésitent à se lancer.
Bien soutenu, on y arrive
2cv 4 de 1974
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
