Ampèremètre 2cv 6 1977
Cartouche
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 22 janv. 1980
Message par Cartouche »
Je souhaite installer un ampèremètre vdo dans 2cv6 de 1977.
Quelqu’un aurait-il un schéma de branchement et le diamètre du câble pour le branchement ?
:merci: d’avance pour votre aide
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Re: Ampèremètre
Message par Le_solognot_41 »
je ne sais pas si tu connais déjà mais attention,
l'amperemetre ne mesure qu'une fraction du courant, ce qui explique les fils de petites sections fournis avec,
le gros du courant passe par un "shunt" qu'il faudra parfois installer.
ici une doc vdo mais sans la barette shunt:
sur ta 2cv il doit y avoir un shema bien adapté, sur 2cv expert j'ai déjà vu une installation.
edit 5 mn plus tard:
désolé je viens de regarder mes magazine, il y a un article sur la pose de 3 manos mais justement pas l'amperemetre !
lis comme meme ça :
https://www.flat4ever.com/forums/topic/ ... vdo-6030a/
Cartouche
Ma deuche : 2CV6
Re: Ampèremètre 2cv 6 1977
Ok merci pour ton retour.
Quelqu'un aurait-il des infos sur ce shunt batterie à installer ? (photo, schéma, lien,....)
:merci: d'avance
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
L amperemetre vdo peut s installer comme sur les memeres regarde un schema des années 50 entre la section qui part du démarreur et tous le reste
Cartouche
Ma deuche : 2CV6
Quelqu'un aurait fait cette réalisation ?
Une photo serait la bien venue pour bien comprendre...
Le_solognot_41
Tu as un schema dans le sujet avant le tien !
