Identification carbu Solex Ami Super
floflo63
Ma deuche : AK400
Date de naissance : 27 oct. 1977
Message par floflo63 »
Bonjour a tous,
quelqu'un peut-il m'aider a identifier ce carburateur Solex de Ami Super de 72 (moteur gs 1015) ?
je pense a un Solex 28 CIC 2-3 ... (c'est pour commander une pochette de joins)
Re: Identification carbu Solex Ami Super
Sur mes docs Solex, l'AMI Super était équipée d'un carburateur 28 CIC-2, avec deux buses de 19 comme indiqué sur le tien.
Puis en rechange du carburateur 28 CIC-4 (remplace le précédent)
Gicleur principal 100
Ajutage 1F3 et 2F5
Gicleur ralenti 45 pour le type 2 et 50 pour le type 4
Gicleur by-pass 40
floflo63
Ma deuche : AK400
Merci beaucoup pour ta réponse !
robert48
Ma deuche : ami-super
Date de naissance : 31 mars 1952
Message par robert48 »
Bonjour les ami super n'ont eu que des carbus Solex en origine les pochettes de joints pour 28 CIC 2 ou 3 doivent être identiques tu as une ami-super berline ou break?quelle année couleur état?La mienne break vert argenté 1974.
floflo63
Ma deuche : AK400
c'est une berline de 73 (premier model ami super donc) bleu métallisé.
il y a pas mal de boulot sur la carrosserie mais châssis très propre.
