Alternateur 12V de ma 2cv "fatigué"
Salut les Deuchistes
J'ai constaté depuis quelques temps que la batterie se déchargée.
:valide: Mesurant la tension sortie alternateur je trouve 7 V au voltmètre.
J'ai pas encore démonté l'alternateur pour voir l'état des charbons mais à priori il ne fait plus son travail.
J'envisage de le remplacer par un Iskra et d'en profiter pour remplacer le régulateur de tension, tout en remettant en état l'ancien pour mon stock de pièces. :marteau:
Cdt
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Re: Alternateur 12V de ma 2cv "fatigué"
Message par Paskcal »
Alex 46 a écrit : 28 nov. 2025, 15:02 Salut les Deuchistes
Cdt
Salut Alex,
Oui j'avais fait pareil... pour les charbons
Bonjour, je vais également en profiter pour mettre une bobine sèche, pour éviter les problèmes de démarrage à chaud.
Cdt
akoirium
Message par akoirium »
Salut alex
Pour ton alterno ( ou un démarreur) ... commence par taper dessus gentillement au marteau .
La technique de Jeremy Clakson ( les vrai top gear ) fonctionne très bien en réalité :gnark:
Ca décolle la calamine des charbons et balais ... et ça marche même sur les modernes !!!
( mais ils se gardent de le mettre dans le manuel d'entretiens ! )
Bref... taper au marteau sur l'alternateur et le démarreur devrait être fait au moins 2 fois par ans .
Et après... je confirme, je te conseille le combo gagnant :
1: régulateur électronique
2: allumage électronique
3: bobine sèche
4: bougies iridium
akoirium a écrit : 12 janv. 2026, 18:28 Salut alex
3: bobine sèche
4: bougies iridium
Salut Akoi
Oui merci pour les conseils, bon je roule comme ça mais je sais qu'il faudra que je fasse un "pack allumage" pour l'allumage électronique non , je préfère changer la batterie, et puis il a toujours bien marché.
Le coup de taper sur l'alternateur je connaissais pas, enfin oui sur le démarreur pour décoller les balais.
Je vais attendre le printemps pour dépenser et en ce moment je suis pas mal occupé.
Merci encore.
Bonne soirée.
