Accés et changement du mano contact huile de ma 2cv
Posté : 10 févr. 2026, 15:48
par anselme
Salut à tous,
Je voudrais changer mon mano contact huile, mais je voudrais savoir si vous avez une idée de la manière d’y accéder, la plus simple?
J'ai déposé mon radiateur d'huile car je devais le changer. À mon avis, il y avait une fuite. (C'etait degoutant partout).
Mais ça ne me semble pas idéal même avec le radiateur d'huile déposé.
Egalement au niveau electricité, on est d'accord qu'il n'est censé y aavoir qu'un cosse electrique raccordé au mano contact ?
Re: Accés et changement du mano contact huile de ma 2cv
Posté : 10 févr. 2026, 16:42
par Eric13190
C'est assez simple, il suffit d'en acheter un neuf mais je l'ai changé quand mon moteur était "nu".
Tu peux aussi lire ceci
viewtopic.php?f=12&t=935
Posté : 10 févr. 2026, 17:22
par pat77
Salut, en démontant l'aile, tu y accèdes avec une rallonge et un cliquet. Il peut y avoir 2 tailles de douilles en fonction des modèles de mano, ça m'est arrivé. Ca se fait assez facilement.
Posté : 10 févr. 2026, 19:38
par 2cv001
anselme a écrit : 10 févr. 2026, 15:48
Oui, une seule fiche. Le manocontact est un "interrupteur" entre la masse (le moteur) et le fil.
Posté : 10 févr. 2026, 22:09
par CHARLYSTONE
Bonjour, il y'a 2 modèles de mano contact, avec fiche plate ou avec fiche ronde
Posté : 11 févr. 2026, 07:56
par pat77
CHARLYSTONE a écrit : 10 févr. 2026, 22:09 Bonjour, il y'a 2 modèles de mano contact, avec fiche plate ou avec fiche ronde
Je conseille la fiche plate car pour faire la manip que j'indique, c'est plus facile, la ronde, il faut visser un écrou il me semble et là, c'est plus galère moteur en place.
Posté : 11 févr. 2026, 11:26
par anselme
Merci pour vos réponses bien éclairantes comme d'habitude. Je vais essayer et je vous tiens au courant.
Encore merci et bonne journée
Anselme
Posté : 11 févr. 2026, 17:04
par pat77
D'après la photo, tu as une fiche plate.
