Démarrage 2cv6 avec fil volant +batterie/+bobine
Posté : 03 avr. 2026, 16:39
par Deuchwen
Bonjour !
Ma deuch de 78 ne démarre plus, sauf en branchant un fil volant du + batterie au + de la bobine.
Mais du coup je ne trouve pas d'où vient le problème après avoir vérifié l'intégralité des fils électriques.
Sans ce fil volant le démarreur tourne mais je n'ai pas d'étincelles aux bougies.
(Bobine, batterie, allumage, démarreur, bougies sont neuves et j'en passe ! J'ai meme refait la plupart des cosses).
Bref je commence a m'y perdre avec tout le temps passé dessus, si vous avez des avis je suis prenneur, merci !
Re: Démarrage 2cv6 avec fil volant +batterie/+bobine
Posté : 03 avr. 2026, 16:52
par jacques38
Salut, je pense que c'est le Neiman, vois d'autres avis.
Posté : 03 avr. 2026, 17:01
par Deuchwen
jacques38 a écrit : ↑03 avr. 2026, 16:52
J'y pensais oui, mais le problème reste le meme lorsque je branche les fils batterie/démarreur a un interrupteur.. Mais je vais éssayer de m'en faire prêter un quand meme, merci.
Posté : 03 avr. 2026, 17:21
par Alex 46
Vérifier le + après contact.
Posté : 03 avr. 2026, 17:46
par CHARLYSTONE
Bonjour, fait toucher le fil après contact avec le fil avant contact, avec les cosses de ton neiman
J'espère que tu m'a compris
Posté : 03 avr. 2026, 17:53
par Deuchwen
Alex 46 a écrit : ↑03 avr. 2026, 17:21
Salut Alex, que veux-tu dire par la ?
Posté : 03 avr. 2026, 18:07
par Deuchwen
CHARLYSTONE a écrit : ↑03 avr. 2026, 17:46
Oui, ca enclanche le démarreur sans étincelles aux bougies ( c'est ce que je fais avec l'interrupeur pour pouvoir éssayer de démarrer en étant face au moteur)
Posté : 03 avr. 2026, 18:46
par jacques38
Le Neiman a deux circuits, un pour le démarreur, un pour l’alimentation + après contact celui qui va à la bobine. Il est très courant que le circuit + après contact lâche, alors que celui du démarreur continue de fonctionner.
Posté : 03 avr. 2026, 18:55
par Alex 46
Deuchwen a écrit : ↑03 avr. 2026, 17:53
+ Après contact bobine ( sortie Neiman) fil violet sur le schéma ci-dessous.
Posté : 03 avr. 2026, 19:08
par Mica
T'as regardé tes fusibles ?
Posté : 03 avr. 2026, 19:14
par Deuchwen
jacques38 a écrit : ↑03 avr. 2026, 18:46
Tu voudrais donc dire que le fil est endommagé ? ou un composant du circuit + ? ou le neiman du coup ?
Posté : 03 avr. 2026, 19:17
par Deuchwen
Mica a écrit : ↑03 avr. 2026, 19:08
Oui les trois ont une continuité !
Posté : 03 avr. 2026, 19:55
par jacques38
Deuchwen a écrit : ↑03 avr. 2026, 19:14
Teste la présence du + après contact à la bobine. Si absent teste la sortie du Neiman. Si le Neiman ne sort rien Neiman HS. Si le Neiman sort bien du + cherche une coupure dans le fil
Posté : 03 avr. 2026, 20:06
par CHARLYSTONE
Il faut aussi inspecter les files qui passent sous la boîte a air, ils peuvent toucher la tubulure d'échappement se qui provoque une coupure
